Текущее время: 21 ноя 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 13:25
SONY VGN-P39VRL (MBX-187).
Если работает от аккумулятора, все ОК. Если подключить БП, пропадает изображение, перестает грузиться. Думал, входные транзисторы, прозвонил, исправные. Vin присутствует. Зарядка акк при выключенном ноутбуке идет. Причем, когда вставляешь блок питания при работающем ноутбуке, он не выключается, индикация включения горит.
Единственное , стоит пароль на BIOS , но не думаю, что из-за пароля . Что-то нет мыслей, в каком направлении копать, м.кто сталкивался с такой ситуацией и даст совет. Буду признателен.
( Еще :не могу найти BOARDVIEW на этот аппарат, м. у кого есть?)
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:56
как вариант китайская зарядка
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 23:42
Скорей всего пульсации по питанию процессора! Смотри осциллографом напряжение!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 12:37
БП менял, тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-P39VRL (MBX-187) Не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:20
Заменил кондеры по питанию CPU. Плата не включилась. Отлежал бук неделю разобранный., решил собрать и отдать. , Собрал-ноутбук включился!!!. От акк и БП работает. Все стало ОК. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-P39VRL/N (Не определена ) Стоит пароль на биос, и на HDD. Нужен дамп.
в форуме Sony
Aqvagen
28 июл 2015, 18:41
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco ata 187 - Как сбросить pin kod ?
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
gerdev
17 янв 2019, 15:51
gerdev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 18:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (vgn-fw 21er vs vgn-fw 11 sr) возможна ли замена?
в форуме Sony
toom
26 янв 2015, 09:18
ford2007 Перейти к последнему сообщению
