Текущее время: 22 ноя 2024, 00:24
 Заголовок сообщения: Bluetooth Наушники треск в одном ухе.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 21:25
Не знал в какую ветку разместить тему, по сему выбрал эту, как наиболее профильную.
И так, начнём.
Волею судеб стал я обладателем наушников Razer Electra, отличительной особенностью которых является съёмный аудио кабель.
Так же, давным давно я заказывал с китая Bluetooth гарнитуру в автомобиль.
Вот такую: http://mysku.ru/blog/china-stores/30491.html
Блюшка собрана на микросхеме: OVC3960
Вот даташит и принципиальная схема применения.
OVC3960_QFN.rar
И подумалось мне, а почему бы не вживить данную гарнитуру в наушники, тем самым забыв о поломках аудио кабеля вообще.
Попробовал соединить "уши" с "блюхой" аудио кабелем 3,5 = всё работает отлично, помех нет, звук чистый, всё круто, можно воплощать идею в жизнь.
Вот тут то меня и понесло ...
Неделя примерок, разлиновки, поиска подходящих компонентов и вот, я уже близок к финалу.
Немного о реализации: все разъёмы, кнопки и другие "выпуклости" были удалены с платы и нарощены проводами (мгтф 0,25) до посадочных мест в корпусе. Микрофон был просто спаян с платы. Аккумулятор был заменён на 320Mah в место 200. Разём USB для зарядки аккумулятора был так же удалён и вынесен проводами на корпус в штырьковый разъём от планшета. Аудио выход (разъём Jack 3.5) так же был спаян с платы, а на его контакты (3 пятака на плате - 1 земля, 2 - лево, 3 - право) припаяны 3 провода соответственно (мгтф 0,5). Вся конструкция размещается в правом "ухе". 2 аудио провода (земля и право) уходят сразу на динамик правого наушника (порядка 5-6 см.), до левого, дальнего наушника землю я решил не кидать (ибо места в ободке под 2 провода не нашлось), так, как земля у динамиков и так общая, кинул я только + левого канала.
- Приближаясь к финалу на пробном запуске был замечен следующий неприятный момент - в левом (дальнем) ухе при включении гарнитуры раздаются неприятные звуки - помехи. (во время ожидания подключения низкочастотный стабильный писк, после подключения к источнику звука (телефон или пк) низкочастотный писк пропадает, но появляется тихий треск всё в том же, левом ухе, с правым всё в порядке. Этот треск можно услышать только при почти отсутствии звука, то есть например при затухании громкости в песне, или при смене трека. Если у источника звук убавить вообще в 0, то треск так же будет слышен, но если на источнике выключить источник звука "поставить трек на паузу", то через 1-2 секунды треск прекратится. Убавление звука на самих наушниках (к стати да, эту функцию я реализовал на них) до 0 треск так же присутствует. То есть треска нет только в двух случаях - 1 - блюха выключена, 2 - выключен аудио источник). Подумал я, что земли не хватает на левом ухе и такой длинный провод (порядка 40см) является антенной и ловит всякую хрень. Заменил я его на коаксиальный провод снятый с WIFI антенны ноутбука - оплётка земля, сердцевина плюс, но результат не изменился вообще ни на йоту =(
При подключении наушников к чему либо проводом, ни каких проблем нет - звук чистый в обоих ушах.
Подскажите, как убрать этот треск ? :ny_tik: :nez-nayu:
/ фоток в процессе сборки я к сожалению не делал, но вот финальный результат (наушники на зарядке):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 550 ti и Radeon 6970 в одном корпусе не живут
в форуме Программное обеспечение | Software
vanohaker
14 июн 2015, 21:22
vanohaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все в одном магазине
BGA
10 ноя 2015, 19:40
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA- 9641P) Нет звука в одном наушнике
sergeykiselov
06 фев 2016, 19:32
sergeykiselov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 AO PC (daowj5mb6eo) Отсутствует питание на одном дросселе
lobuchenko
16 мар 2018, 16:27
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Универсальная паяльная инфракрасная станция "Инфрамакс" 3 в одном "
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
carbonx1992
19 июн 2018, 10:28
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
