Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: F533MA (x553ma rev 2.0) артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 05:59
Пришел ноут, ковырялся пионерами, которые знатно поиздевались над ним.
Жалобы были на то что не включается, при вскрытии обнаружил, что эти деятели зачем-то вскрыли батарею, выдернули оттуда контроллер, и припаяли элементы питания напрямую к разъему :sh_ok: перемотали все это дело изолентой и подключили к плате. Не очень понятно чего пытались этим добиться.
Что касается платы, пробиты входные ключи, и неисправна кнопка включения. После замены плата начала стартовать, но ввиду того что батарея RTC не распаяна на плате, пата постоянно стартует в BIOS, поскольку клиент наотрез отказался покупать новую батарею питания, было решено впаять держатель для батареи RTC и недостающий резистор, в итоге CMOS стал нормально сохранятся.
Но появилась еще одна проблема - артефакты на экране и периодическое мерцание, что было сделано в попытке это побороть:
1. подкидывание другой матрицы проблему не решило
2. проверен ввод на внешку VGA и HDMI - там все хорошо
3. Прозвонил сопротивление сигнальных линий LVDS - одинаковое
4. следующим этапом решил что все таки подыхает LVDS- транслятор, заказал, поменял - проблема не ушла
5. Прозвонил шлейф, вроде бы все ОК, другого такого нет что-бы 100% поверить
Пока на этом мысли кончились, что еще может влиять на картинку на матрице?
 Заголовок сообщения: Re: F533MA (x553ma rev 2.0) артефакты изображения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 08:55
судя по изображению выпадает определенная область, если матрицу подкидывали то смотрите в сторону памяти
 Заголовок сообщения: Re: F533MA (x553ma rev 2.0) артефакты изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 10:00
Все, разобрался, собрал волю в кулак и заново все прозвонил. Сам шлейф целый, проблема в разъеме на материнке, отсутствовал сигнал Rxin2+, сколько разъем не разглядывал визуально вес целый, а контакта нет, пришлось кинуть проводком напрямую с матери на шлейф..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3617
03 апр 2018, 03:16
Panta_Dima
17 авг 2018, 04:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553MA (X553MA) нет изображения
dehan
1256
03 мар 2019, 13:28
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
21388
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
17530
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
