Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:40
предыстория
замена 026, потом гарантийная рекламация
Мать не запускается. Кэпсит быстро раз 11-12, после этого обрубает дежурку и все заново
Напруги +5VA +3VA +1.8VA - в норме 5,08V 3,35V 1.82V
напр
+5VS - 1.7V
+3VS -1.2V
+1.8VS - 0.6V
GATE_5S - 3.7V
GATE_3S - 0.8V
Начал ковырять кусок с аналоговым (а зачем аналог?) транзюком
все транзюки тут заменил, резюки прозвонил
вроде все по законам физики.
не там ковыряю? или дело в аналоговом транзюке?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:40
Что с сигналом SLP_S3_5R?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:36
SLP_S3_5R - 0V, когда
сбрасывается дежурка - 18,5V
на резике R743 - с двух сторон 1.717V - то есть полевик Q534 закрыт наглухо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 20:23
Почему тогда
run писал(а):
GATE_3S - 0.8V
Q532, Q12, C38?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:50
не понял вопроса. но намек понял
AVN писал(а):
Q532, Q12, C38?
для меня тоже загадка - GATE_3S 0,8V даже с выпаянным q532. неужели c38 травит?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:14
Кроме С38 еще затвор Q12 может быть в утечке.
Думаю, транзисторы полностью не открыты, GATE_3S просажен и тянет за собой GATA_5S.
И что на коллекторе Q530?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (Inventec Volna) Не подымаются +5VS +3VS +1.8VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:32
да так и есть - q12. затвор течет.
снял - запустились нормально 5 и 3
спасибо большое за подсказку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec AMD Volna UMA) Зависает
eugkov
3224
04 дек 2015, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Inventec Volna) не видит сетевуху, ищу дамп EEPROM
connertech
08 июн 2016, 17:08
connertech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 (inventec volna 6050A2258701 ) не регулируются обороты вентилятора
cel128
3061
13 июл 2016, 14:38
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (Inventec Volna 09 AMD-UMA) нет изо никуда
2N3904
2344
24 окт 2018, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
