Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Samsung 172N не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 09:10
Принесли в ремонт монитор Samsung 172N не включается. При проверке: два предохранителя.сетевой конденсатор.микросхема Top 247 и стабилитрон-сгорело.Все это дело поменял.стабилитрон мне дали на 16в-такой вольтаж или нет.на форумах читал.что там на 15в.Сейчас в мониторе на выходе с блока питания 2.56в вместо 13в.Не могу найти в чем причина.на сетевом кондере 300в есть.все электролиты заменены.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 172N не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 09:12
оптопара живая?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 19:01
менял и оптопару.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:16
Что с питание ШИМ ? должно быть порядка 14 вольт . Были случаи из за сухого электролита по питанию шим такая аказия 47х50в как правило .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 09:01
Питание на Шимке:0.70в.280в.0.88в.4.27в.2.97в и -1.55в.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 10:43
во-первых, поменять мелкий кондер по питанию шим (47х50 или сколько он там).
во-вторых, поменять tl431 и оптопару. чтоб лишний раз паяльник не включать.
и в-третьих, на инверторе что с ключами? 172v мне чаще приходили с битым инвертором. ключи приколхоживал 2sc5707, влезали в принципе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG 172n не включаеться
в форуме Samsung
spam1012
10 фев 2015, 14:41
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
