Заголовок сообщения: HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)
Добавлено: 30 июн 2016, 12:01
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Пищит 4 раза при включении. Решил прошить биос, но не нашел такой, на офф сайте все что есть размером 4мб, а флешка 8мб. Кто что сажет?
MamontIt
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6000 Pro Small Form Factor PC (fxn1 e93839)
Добавлено: 13 июл 2016, 08:31
Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:48 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 18 Откуда: Бишкек
А изображение при этом присутствует? если нет , то думаю смотреть непосредственно саму плату по схеме прозвон и т д
Erekena
Добавлено: 14 июл 2016, 00:36
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 10:38 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 63 Откуда: Astana
Смотрите ревизию платы. Например у системника от HP Compaq 3400 (h-cupertino h-61-uatx) есть куча ревизии платы 1.01, 1.02, 3.10 с разными версиями биос, соответственно разные объемы флешек хотя платы близнецы.
kryvoruk
Сейчас этот форум просматривают: devendra и гости: 3
