Добрый день нужна помощь! Пришел в ремонт Acer TravelMate 6460 плата ( 6050A2087001-MB-A02 rev 3.00 ) с проблемой, при работе от батареи моргает подсветка матрицы. После подключения лбп к разъему питания батареи перестал реагировать на кнопку включения.Дежурные напряжения есть. Сигнал ACPRES высокий. Потребление в режиме ожидания 100ma. Слегка греется мульт kbc1122 . Снял мульт, на ногах питания мульта 100 ом. Предполагаю что мульт умер. Без мульта потребление 100ma без изменений.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 6460 (INVENTEC CONISTON MV) Нет реакции на кнопку Включения
Добавлено: 30 июн 2016, 17:50
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09 Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
Если я не ошибаюсь без мульта нельзя напряжение подавать... То что ноут не завелся от подачи рабочего напряжения на разъем батареи тоже не удивительно. Стесьняюсь спросить- много на разъем батареи подали?
_________________ Помогли? Поблагодари!
ViktorAlex
Добавлено: 30 июн 2016, 18:58
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Можно и дальше предполагать, пока не замените на рабочий.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Sokolofff78
Добавлено: 30 июн 2016, 19:44
Ну да, мульт менять и от результате уже плясать. Если аппарат вернется в исходное состояние, то это здорово. Попробуйте сделать основное-подкинуть внешний монитор, подкинуть другую батарею. По результату будем думать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- Кстати для этого ноута есть 2 вида акумуляторов на 11В и на 14В и они не взаимозаменяемы. На всякий случай посмотрите на аппарате может на 14 В ему не подходит.
ViktorAlex
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 38
