Текущее время: 29 июн 2024, 23:31
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:45
Понимаю, проблема избитая. Но в основном все темы закончились без ремонта, удалением конденсатора между второй и третьей ногой U9 и прочими нелепостями которые не решают проблему. В общем дефект известный, а решения конкретного нет. С биосами игрался. С напряжениями все в порядке. За исключением VGACore, которое просаживается через 1 сек и вслед за ним аут. Далее. Замыкаю контакты под ОЗУ(RTCRST и SRTCRST) после чего получаю нормальный старт и стабильную работу. Но после отключения ноута от сети и сдергивания аккума для чистоты эксперимента получаю циклический ребут. пока снова не замкну RTCRST и SRTCRST. Может ктонибудь добил этот дефект :ne_vi_del: ? а то смотрю и хаб и видео люди меняли, в результате то отдали без ремонта, то не отписались о конечном результате...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (Compal LA-5891P) Нет инициализации, циклический перезагруз через 5 сек
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 14:46
Напряжение по RTC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:00
Тут почитайте. Понимаю, немного не то, ну а вдруг.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:33
planetoxod писал(а):
Напряжение по RTC ?
В порядке.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Способ Сергей Петровича ровным счетом тоже самое что делал я, только без снятия батарейки.
Ноутбук отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5891p) Уходит в перезагруз или зависает при установке Windows.
Vladimir65
12
4259
17 фев 2016, 22:38
netnoise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (la-5891p) циклический перезагруз
в форуме Packard Bell & NEC
n_lazkov
12
2843
07 фев 2019, 01:35
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
4962
17 окт 2017, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly IQ 4514 циклический перезагруз после залития
в форуме Fly
Neon72
3518
12 сен 2018, 20:40
Listik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
3322
01 янв 2018, 00:24
Сейчас этот форум просматривают: cyberland_remont, uran и гости: 53
