Текущее время: 30 июн 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: X54H (K54LY) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:52
Поступил на ремонт ноутбук ASUS изначально проблема была в том что при подключении БП не было ни какой реакцию на кнопку.Разобрав узнал что отсутствует дежурка и сильно нагрелся шим-питание дежурки (RT8206A),проверил ключи понял что проблема в шим-питании,после замены дежурка появилась,но реакции на кнопку не появилось. Инициализация не произошла в итоге после подключения прощупав плату разогрело два полевых транзистора и шим-питания процессора,позже оказалось что у цепей питания процессора образовалось КЗ,в итоге был пробит полевой транзистор и твердолитический конденсатор на (520МкФ),после замены такой-же эффект - вывод:убит шим-питание на процессор,снял,в теории без питания проца материнка должна была начать реагировать на кнопку,но на практике ничего не произошло,есть подозрения что через дежурку из за ключа прошло 19 V и теперь возможно либо мульту либо хабу пришел конец.Посоветуйте в чем может быть проблема если с мультом и хабом все нормально,потому что в основе только предположения и теперь зашёл в тупик и незнаю что делать.Только начинаю учиться ремонтировать ноутбук сильно прошу не пинать. Может кто направит что делать дальше.
by Valker.
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54LY) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:27
если дежурка +3в появилась посмотри нет ли дальше кз , есть ли напряжение на мульте, проверить прошивку, а также снят ли ресет с мульта 14 лапа...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:34
Ciber SLasH писал(а):
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10156
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3510
13 окт 2015, 23:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2555
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY REV 2.1) не включается
al32
3101
17 сен 2016, 11:02
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 45
