Текущее время: 22 ноя 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: HP 15-ac022ur (AHL/ABL52 LA-C701P) Микросхемы BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 18:47
Принесли ноут в ремонт - не стартует, лампочки горят, а изображения нету
Все напруги есть, на всех дросселях, от кнопки подымаются это напруги
Первая мысль - перепрошить биос
В нескольких источниках нашел 2 биоса для матери - 8 метров основной и 128 кил для мультика.
Основной перешил, а вот самой микросхемы для мультика - не обнаружил, облазил плату с лупой вдоль и поперек ))
Нужна помощь в нахождении )))
Фотки прилагаю
Подозрительна одна микросхема - PU8 , но это G971, преобразователь 1.8 в 1.5 вольт G971ADJF11U SO 8P, используется в схеме на Compal_LA-7531P на 37 странице
Больше ничего найти не могу (((
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac022ur (AHL/ABL52 LA-C701P) Микросхемы BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:07
This is for KB9022Q.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:11
мульт КВ9022 ? ОН внутреннюю память имеет и прошивается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:28
Ну где-то я начинал догадываться об этом, вот как шить мульт теперь?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:33
купить программатор от Вертьянова
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
viewtopic.php?f=170&t=15912
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:47
Какое потребление? Дунь феном на видеокарту, быстрее всего она. Биос мульта там в самом мульте, шьется специальным программатором.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:57
Слегонца сразу дунул на видло ))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
завтра проштудирую ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac653ur (AHL/ABL52 LA-C701P) нет инициализации
Lemur
03 апр 2018, 12:56
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 (ahl50/abl52 la-c701p) NO SCREEN İMAGE
serwanjaf7
01 авг 2019, 11:44
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 08:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
7451
21 фев 2018, 17:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai, i001546, lerika85 и гости: 138
