Текущее время: 19 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: V5535 (Inventec A21526) отваливается sata HDD
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 19:45
Поступил с отбитым разъемом питания - дефект устранил.
Принесли без винта - начал ставить ОС на свой винт он отваливается. Слышно как останавливает шпиндель.
Питание в норме. Поменял LDO U15 и U34 (LD1117) не чего эффект 0. Ну всякое типа процессор новый
устанавливал память биос прошит. Винты другие брал аж 3 нечего не меняется. Есть подозрение на SIS968.
Как то давно сталкивались с подобным на ASUS и MSI замена эффекта не дала. Помогите советом. :-(
 Заголовок сообщения: Re: V5535 (Inventec A21526) отваливается sata HDD
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 20:21
А когда "отвалилось", питание меньше 5в?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Обычно винт отваливается просто, без остановки шпинделя, тогда можно думать на хаб/юг или линии сигналов, идущих к нему. А у вас похоже в момент остановки питание просаживается. У меня так было на тошибе с залитием: питание +5VALW to +5VS сгнило, не сразу обнаружил...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мост SIS тот еще подарок.
Тут глянь еще
http://bitoniau.livejournal.com/650294.html
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:27
Вариант с LDO проверил сразу, уже видел такое - результат ноль (более того написал об этом). Предложили SIS менять, а клиент взял и отказался.
Дороже то на ерунду, он же дешевый - жаль. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
в форуме Fujitsu-Siemens
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion g7-2180sr (Quanta R33 rev: E) отваливается HDD и клацает головами
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
30
8847
12 ноя 2014, 21:12
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MEDION S6212T MD99270 US45INE1 отваливается клавиатура, не грузится с HDD
в форуме temp
icyg1111
964
03 ноя 2021, 00:13
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8388
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
deni219634
01 сен 2014, 13:39
