Текущее время: 21 ноя 2024, 15:51
pivl
Заголовок сообщения: Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) Добавлено: 19 янв 2016, 09:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 55.01
Сообщения: 62 Откуда: almaty
Доброго времени суток дорогие форумчане ! Приобрел недавно себе такую штуковину ( http://www.dx.com/p/mini-pci-e-pci-lpc- ... p3CMfmLTZ4)в первый раз! Эта пост карточка пришла совсем голая , те без книжки и LPC переходника, ну да ладно . Самое основное то что не могу прочитать поскоды , не подскажите где их можно будет найти ? Искал ответы на форумах , понял то что к каждому биосу идут свои пост коды , вот в данный момент лежит на ремонте плата с пост кодом 86 , биос опознать неудается так как плата не включается. Если есть возможность подсказать где найти либо универсальную табличку с пост кодами и расшифровками, либо как опознать по дампу либо по платформе биос , первый раз сталкивают с данной вещью !
Заголовок сообщения: Re: Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) Добавлено: 19 янв 2016, 10:00 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
pivl Нет такой книжки. Поиск по форумам дает наилучший результат.
setup
Заголовок сообщения: Re: Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes) Добавлено: 01 июл 2016, 03:53 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
NarimaN писал(а): такая посткарта работает на compal? Данная пост-карта позволяет получать пост-коды простой установкой в MiniPCIex гнездо без подпаивания к LPC шине в большинстве материнских плат QUANTA (DAOXXXXX). Во всех остальных случаях подпаиваемся к шине LPC. Без проблем работает в материнских платах старых поколений в разъеме miniPCI. В вашем варианте надо подпаиватьcя через lpc.
