Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:21
Здравствуйте! Принесли со следующей проблемой. При нажатии кнопки включения, стартует - загорается светодиод, начинает вращаться вентилятор, но экран остаётся темным. На внешний монитор картинку также не выводит. Память рабочую подставлял. Напряжения в норме. Феном слегка прогрел 216-0809000 - без результата. Думаю стоит начать с биоса. Свой дамп считал и, на всякий случай, сохранил. Имеется у кого заведомо рабочий биос? Или может у кого-то другие мысли по этому случаю?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54HR (плата K54LY) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:40
216-0809000 слабо ведется на прогрев, пробуй заменить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:50
9000 тут слабое звено,постка что говорит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 00:03
Биос ищите на сайте асуса (там рабочие) по модели на стикере на слоте оперативке.
Только если СО была забитая и термопаста засохшая, то вероятность выхода из строя дискретного видео очень высокая.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 00:08
На сайте апдейт только конечно же как всегда, кроме совсем уж допотопного хлама)
А вот в теме с прошивками дампов полно - и в чем сложность ТС их найти не очень понятно
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 00:26
viewtopic.php?f=40&t=45595
viewtopic.php?f=40&t=46324
Подкидывайте постку. Скорее всего, типовуха.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:57
Странно, но при включении, посткарта высвечивает "0" и далее коды не бегут... Это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 11:19
смотря куда ей тыкать.
попробуй на клаве caps потыкать, хоть как то определишся в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 11:50
а куда вы ее подключаете? нужно распаяться обычной (китайской, самой простой LPC) посткартой на разъем ELPC 12 pin.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 12:00
Я-то нашел какие-то биосы, но они со странным расширением(.205) Например такой - K54HRAS.205, причём размер его 2560кб, в то время как слитый дамп - 4096кб. Как так?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 54 секунды: ----------
Может и полно, но сложность моя в том, что не могу качать - статус не позволяет. Если tcnm, скиньте, пожалуйтса, рабочий дамп на altavista(собака)inbox(точка)ru
Спасибо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Стыдно, конечно, но ней пойму для чего тыкать по capslock? Что я смогу понять если сделаю так?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Подключаю вместо карточки wifi.. Как правильно распаяться и где находится этот разъём ELPC 12 pin?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:07
на этой платформе, если мрет видик, инициализация идет, капс работать будет. кроме того, можно проверить флешку, мигает или нет, т.е. опрос USB портов. я вам две ссылки выше дал, чего не изучаете? там все подробно решено.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
На wifi разъем шина LPC не разведена, потому 0 на карте. ELPC разъем под слотом памяти слева, прямо возле мульта, он там один. Сдувайте его феном или сплавом Розе, подпаивайте посткарту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
RST берите с мульта или с разъема MiniPCI-Ex или 10-40 кОм резистор на 3.3в, если не ошибаюсь, пусть меня поправят...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:41
Светодиод capslock и numlock, находятся прямо на плате вместе с "питанием", "зарядкой" и "wifi". На нажатии на caps и num ничего не загорается... Значит ли это что инициализации нет?
Что касается USB портов, то при включении компьютера, светодиод на флэшке загорается, помигает 3 раза и далее остаётся гореть постоянно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 14:44
Карту распаяли?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:13
TSARIVAN писал(а):
Карту распаяли?
пока нет, но может всё же начать с биоса? Как по мне, так это проще. Если не прокатит, тогда и распаиваться буду.
Есть у кого-то рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:16
тьфу ты, пока вы ищете рабочий дамп, можно уже было распаяться. ну как хотите. вам говорят, что здесь видик типовуха.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Напишите точную модель ноутбука (на нижней крышке) и ревизию платы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 17:15
Model - X54HR-SX052V
MB Ver. - K54HR (но на самой плате написано K54LY Main Board rev. 2.1)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 18:07
Кинул на почту два дампа под вашу ревизию, пробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 18:28
ну хз...
у меня ведётся...
Во всяком случае раза 3 точно велась :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:58
ээээх, ребятишки, тут такое творится!
В общем один из двух дампов (ASUS_X54H_MB_K54LY_working_bios_ver_205.bin) частично помог. Но... есть целый ряд нюансов, а именно:
- при включении появляется окно биоса но далее загрузка с жесткого не происходит;
- во вкладке Advanced, в меню Sata Configuration, все Serial ATA Port-ы (от 0 до 5) пишет "Empty";
- иногда, почему-то, ведёт себя следующим образом. Включается, и, как только появляется лого (до окна биоса иногда доходит, а иногда нет) - тут же выключается (около 2-х секунд);
- на всякий случай, решил подкинуть другую память - а тут вообще полтергейст! С любой 2-х гиговой - заводится и выскакивает окно биоса. Но с 4-х гиговыми проблемы - со всеми, кроме одной - не выдаёт изображение. Чтобы выключить, нужно нажать и удерживать кн. вкл. Перед тем как светодиод потухнет, экран слегка моргает (не подсветка а именно индикация). Замечу, что все планки рабочие.
Вот сейчас сежит с той самой 4-х гиговой планкой, но винта не видит (см. скрины). Уже и не знаю что думать... Есть мысли?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:14
Есть мысли?
Пробовать ВСЕ дампы с форума, поиск юзать...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 10:54
На форуме есть инженерный. Зачем ВСЕ пробовать?
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=99151&hilit=%2Ak54ly%2A#p99151
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:17
Я не в курсе. Рад, что есть
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:15
То есть, думаете проблема именно в биосе? К сожалению, не могу скачать данный дамп, т.к. не обладаю необходимыми требованиями :cry_ing: . Скиньте, пожалуйста, на altavista(собака)inbox(точка)ru
...и буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:26
отправил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:40
Compute писал(а):
отправил
В общем записал я и этот дамп во флэшку, но ничего не изменилось...
Итог:
- винта никакого не видит (usb флэшку видит);
- при включении, индикация появляется только если в (единственном имеющемся) слоте RAM стоят 2Гб. Что касается 4-х Гб, то со всеми, кроме одной (!) экран остаётся черным, хотя машина стартует;
Теперь вопрос. Биос ли это или ещё что-то?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:26
я бы копал в сторону видика 216-0809000
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:39
Я бы тоже копал, но вот не пойму, как так получилось, что изначально, при включении, отсутствовало видео, а после пролития дампа - видео появилось. Замечу, что над в 9000-м, до сих пор, никаких действий не выполнялось...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:21
В итоге пришлось распаивать пост карту на ELPC разъем. Коды бегают-бегают, но в итоге останавливаются на значении Ab (или A6). Что это может означать?
нашел вот это http://cks.dze.ru/index.php?id=119:pos& ... ew=article.
Пост коды AMI Bios. Среди прочего:
AB Подготовка модуля INT13 для обслуживания дисковых сервисов.
Вопрос: Может ли это каким-то образом влиять на обнаружение жестких дисков? (у меня система не видит жестких дисков)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:30
ИМХО, это видик. Отключите его питание и проверьте, изменился ли посткод. Две перемычки.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Предварительно зашейте обратно родной дамп.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:44
Простите, не понял. Как отключить питание видеочипа?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54HR (K54LY Rev. 2.1) Нет изо, POST-код b2
guljaysv
24 сен 2015, 11:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY ) не включается
solon
28 ноя 2015, 02:12
solon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR-SX227R (K54LY REV 2.1) Нужен Дамп
panchuki
2991
17 мар 2016, 07:46
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Подскажите номинал резистора
kermenchik
02 май 2016, 10:50
kermenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54HR (K54LY REV 2.1) Не включается
SerGeleos
3380
04 фев 2018, 15:16
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, erdi34, funksion7, miqoarm, nechto6662, zva183 и гости: 128
