Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 19:16
Включается. Пост код AB. Инициализации нет. На внешку нет. OS не загружается. Сделал ребол процессора (EME450GBB22GV). Прогрел хаб. ничего не изменилась. куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 19:35
Напряжения? BIOS?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 20:29
Набор бессмысленных действий прям. FCH не реагирует на прогрев, да и проц не сказать чтобы часто и уж ребол ему точно лишнее. ABh это вроде видеоадаптера нет (особенно если кодов дофига), который в проце. Но прежде чем что-то жарить уж прошить точно можно было
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 20:53
Уважаемый а где вы видели реакцию PCH на нагрев?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 20:55
Дежурка в норме. Биос шил первым делом. Извиняюсь что не указал. Дампы пробовал 2. Я вот думаю может биос не тот. Такая же материнка есть и с видео картой. Плюс как вы говорите AB это нет видеокарты.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:15
ваш указан должен быть на наклейке на плате, либо внутри вашего дампа (надеюсь сохранили)
Никакой не плюс. Вы читаете, но понимаете совсем не то. Нет, потому что сломалась в проце) Нет такой же материнки с видео - вы не видите что-ли, что посадочных мест под видюху и память нет? Или вы про похожие, которые все квадратные и синенькие
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:57
Есть заведомо рабочий биос для scala2_14/15_di (BA41-01650A). Сбросте пожалуйста на почту. paschayaskevich@gmail.com заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RV513 (scala2_14/15_di) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:09
пришел такой же ноутбук. с разбитой матрицей. Слил биос. прошил все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV513-A01RU (Scala2) Глюки клавиатуры
в форуме Samsung
Evrika
24 дек 2017, 12:21
Evrika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
5471
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV513 (Scala2 amd rev 1.1.) пост код 6A
в форуме Samsung
foxy544
20 мар 2020, 01:35
VinT007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
6960
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
