Текущее время: 22 ноя 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: k72ju (k72jt rev:2.0) Через раз включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 16:04
Помогите пожалуйста, проблема с ноутбуком, ноут пришел с нерабочим видеочипом, после замены ноутбук начал через раз включатся, при включении все напряжения поднимаются но изображение не выводиться, но потом с 10го включения выводит изображение и нормально работает, но когда стоит обесточенный некоторое время опять начинается такая же проблема. В чем может быть причина такого поведения ?
 Заголовок сообщения: Re: k72ju (k72jt rev:2.0) Через раз включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 12:40
Ну для начала я бы биос прошил...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 10:07
Раза с 10 запускается- похоже на кондеры
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 10:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не похоже. Не монитор же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72J (K72JT rev. 2.0) Нет подсветки.
ds.80
09 мар 2015, 16:21
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x72jt (ml 93v-0 e251244 k72jt rev. 2.0) Bios File
habibou11
3006
16 дек 2017, 14:46
SergeyWhite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F-TY210D (K72JT rev 2.0) нет изображения пост код b2
neosystem1
2776
08 ноя 2015, 10:47
neosystem1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72J (K72JT REV. 2.0) Нет изображения
makar303
09 апр 2017, 22:32
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, VladimirY и гости: 126
