пришел ноут - автовключение и никаких реакций. был дохлый мульт. заменил, ноут завелся. дополнительно был дохлый полевик по питанию матрицы +3v. в итоге при нажатии на кнопку ноут включается с неправильным разрешением - справа полоса в 2 см черного экрана и картинка уходит вниз, матрица и шлейф ни при чем, и выключается через секунды 2-5, как захочет. видимых нарушений на плате не заметил. мульт повторно менял. все напруги в норме. переходные valw to vs проверил. все должно работать. но нет. теперь в замешательстве что это может быть - север или юг? больше склоняюсь к ibm.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
techno_rock хотелось бы знать, откуда уверенность, что шлейф LVDS не при чём? Как проверялось? Пока что все симптомы указывают именно на дохлый шлейф LVDS. А уж что потом могло выбить дохлым шлейфом - ХЗ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
