Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 19:48
Пришол ноут с другой мастерской после замены разъема питания но ноут так и не заработал,оказалось грееться мульт IT8586,заменил его но так как в него нужно лить прошивку отдельно от основного биоса а программатора нет в наличии,пока программатор заказал решил почитать как ещё можно залить в него прошивку,перелопатил инет и были пару идей по поводу прошивки от ASUS X552 c подменной прошивки мульта,в общем такая идея можно сказать прошла успешно но есть одно но...ноут включаеться всё работает как в биосе так и в винде,но упорно не видит батарею,из-за этого не могу полноценно прошить из под винды, может ли не видеть батарею потому что неправильно прошился мульт или всё таки есть косяк по цепи батареи,и есть ли возможность прошить ноут без батареи.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 22:35
Здраствуйте. По идеи мульт неправильно прошится немог. Ищите проблему там где "копали". Проверьте паийку ножек у мультика.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 23:43
Да все проверил,ноут упорно не хочет видеть батарею...хотя от батареи работает...меня смущает то что он полноценно работает без батареи.....пытался прошиться через InsydeFlash,вылазит ошибка EC типа in error,я так понял ему не нравиться мультовая прошивка.Да ещё забыл сказать кулер всё время работает на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 23:57
А АКБ заряжается? Тут вся диагностика сводится к ШИМу зарядки(к Чарджеру) и к его цепи до EC-контроллера(включая замену). Первое, что нужно проверить — это цепь от аккумулятора до чарджера. Связь между ними идет через шину между двумя основными сигналами аккумулятора (SDA и SCL), а затем и с EC-контроллером. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). (SDA и SCL - должны быть подтянуты к +3,3В),
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:16
Но также должен придти низкий уровень от "BATT_TEMP", конечно при подключении АКБ, так как он тоже подтянут к 3.3 вольта. Иначе система небудет обращятся к АКБ.
Мне интерсно как Вы сделали прошивку. Немогу понять как с пустым мультом можно это инициировать. Неужели с помощью PCH, в котором сидит чясть биоса. Да ладно. Может когда нибудь выясню.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:28
Если бы выше указанный пин/контакт/сигнал не закорачивался на общий провод/землю - ноут бы от АКБ не запускался бы - ибо его контроллер этого не позволил бы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:35
Точно, sergey_248_38, как то пропустил. А я подумал. Если нот уже работает то можно сделать биос обновление с оффсайта. dima9605 Вы непробовали?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:09
Теперь всё по порядку,рыская по инету по поводу как прошить IT8586E,я наткнулся на одну идею что в асусов при каждом включении биос автоматом прошивает мульт из флеши,потому была идея заменить мульт прошиваемый на этот асус и подменить мультовую прошивку от асуса на леново,дальше, на мульт приходит сигнал BATT_TEMP детекта батареи,но мульт её не видит,шимку контроля заряда я на всякий случай заменил но эфекта ноль,а прошить полноценным биосом с оф сайта не могу по причине отсутствия батареи.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:18
Я сегодня тоже думал что непрошью ACER Aspire V3-571G с плохой АКБ. Но он попросил тольлко невыключияь питания :)
Попробуйте, может и Вам получится.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 01:28
Да целый день уже пробую и походу и ночь :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:59
неужели в твоем городе ни у кого нет програмера для мультов? даже не у знакомых, много денег не сдерут!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:17
К сожалению нет,был бы другой вариант я бы не заморачивался.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 50-70 (NM A271) не видит батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:55
Проблему решил покупкой человеческого програматора...всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (NM-A271) Не заряжает батарею
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
i001546
66
6040
16 май 2021, 14:25
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) не видит дискретное видео
John07
23 авг 2016, 08:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 rev 1.0) не видит дискретную видеокарту
4uvak
01 мар 2020, 14:47
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, Google [Bot], Itmasters, Kar4 и гости: 90
