Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:45
Доброго времени суток, коллеги.
Пришел бук с проблемой, нету изо и куллер крутится на полную.
Произвёл замеры, оказалось нет напруги +VCC_CORE, мосфеты целые, драйвер заменил, так же заменил - NCP6131S52MNR2G, результата нет.
На шине ЛПС тишина, прошил обе флешки, результата не дало, заменил мульт, всё тоже самое. (на основной флешки, при вкл. пробегает ели заметный пакет и всё)
Заменил проц, тоже самое, куллер на полную, изо нет.
Зашел в тупик...
Есть у кого идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:10
Зашел в тупик...
Есть у кого идеи ?
Наличие питаний до VCore?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:41
В смысле на шиме его ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:01
Если про остальные напряжения, то все в норме.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:03
Хаб меняйте.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 13:55
Поменял хаб, результата нету, всё тоже самое....
Может я чего где замерить забыл...
замерял основые напряния.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 1 секунду: ----------
Я немного не могу сообразить, нет напруги +VCC_GFX_CORE потому что нет старта, нет пост кодов, или их нет потому что есть проблема, в данном случае нет +VCC_GFX_CORE ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 23 секунды: ----------
Прошу прощения, я нагло-случайно соврал, нету +VCC_GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:34
Соврали - поменяли хаб за так. Лол, сами себя прощайте.
peit писал(а):
Я немного не могу сообразить, нет напруги +VCC_GFX_CORE потому что нет старта, нет пост кодов?
Да.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:14
ReasonX
Почему может не быть обмена на шине лпс ?
вроде все напряжения в норме.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:48
+VCC_GFX_CORE появляется не сразу, сначала пробегают несколько кодов, если нет обмена по LPC то этого напряжения и не будет, нужно смотреть Мульт и Хаб, прошивку мульта. У меня подобная проблема на LA-9301P, но обмен по LPC идет но +VCC_GFX_CORE все равно нет. Шимку менял, хаб менял - но..... был один большой косяк с моей стороны, не заметил выломанного USB 3.0 на плате, перепаял хаб включил, а потом уже заметил. Сопротивление по ЮСБ все в норме, сижу чешу репу, спалил Хаб или............. У кого какие идеи есть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:00
Сегодня было похожее!
Пришел такой же бук N7110 DAV03AMB8E1 с другого сервиса ,после снятия разъёма LVDS с подключенным АКБ.
Замена мульта ,отсутствовали дежурки ,по 3,3 29 ом заменил Rt8206B ,отсутствовала флешка EC.
Прошил флешку EC предложенной c форума ,кулер на максимальных оборотах изображения нет ,ЮГ подогревается градусов до 50-60(палец терпит)
Скачал биос с офф.сайта ,вырезал EC ,зашил и бук запустился.
Похожее тем ,что возможно нужно зашить чистый EC!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 17:53
mars7.7
Можете поделится чистым ЕС?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:27
Может кто помочь, извлечь из основного биоса кусок для ЕС ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 10:40
А готовое взять совсем никак?
search.php?keywords=V03A&t=7412&sf=msgonly
вырезал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 11:17
Можно и брал, но мне не помогло, а человек, который выше написал, у него такая же проблема, он вырезал чистый ЕС и ему помогло, по этому и попросил вырезать с ор. биоса.
Doc писал(а):
вырезал
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
Doc
Можно Вас попросить, вырезать и основной БИОС, я менял мост и я так понял, что после замены H67 на новый, нужен биос с чистым МЕ регионом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:26
не нужен так-то пока не столкнетесь с реальной проблемой - то есть долгий старт, кулер и тд; но с инитом
основного там нет целиком - только апдейт; сделал из одного из местных дампов
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 12:41
Doc
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion N7110 (Quanta DAV03AMB8E1 rev:E) Поvогите определить шим PU5
в форуме Dell
A-Service
11 июл 2016, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
в форуме Dell
Turbo
05 апр 2022, 13:53
kalmik96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
6805
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
