Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:45
Попала на ремонт материнка ASrock B75M, с дигнозом нет реакции на кнопку вкл. сразу прошил bios, при подключении бп на кнопке есть 3,4V, при замыкании ничего не происходит старта нет совсем, после нажатия кнопки появляется питание на микрухе bios до нажатия микруха не запитана наверное так и должно быть? дальше отключаю бп от сети, достаю батарейку, жду 5-10сек. ставлю батарейку, подключаю бп к сети и старт есть и картинка есть все работает, но стоит отключить от сети опять та же хреть нет реакции на кнопку, батарейка в норме 3V, почему после переподключения бп материнка не стартует а после сброса bios мать стартутет ?. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASrock B75M rev. G/A 2.01
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:15
Такое поведение возможно с UEFI BIOS.
Вынимание батарейки не корректно сбрасывает биос на материнках ASrocK с UEFI.
Попробуйте такой вариант последовательности действий:
вынуть батарейку -> прошить биос -> вставить батарейку -> сбросить настройки биос перемычкой ClrRTC -> подать питание, включить.
На каких то платах вынимание батарейки повреждает содержимое мс биос.
На всякий случай батарейку лучше не вынимать : прошить биос -> сбросить настройки биос перемычкой ClrRTC -> подать питание, включить.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:39
спасибо, попробую, о результате отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 31 секунду: ----------
не прокатило, батарейку не вынимал, биос прошил поставил микросхему на место, сбросил джампером биос поключил бп и нет реакции на кнопку, только если обесточу плату, выну батарейку, вставлю назад подключу бп то плата включается как как нивчем не бывало ну вернее как после сброса биоса стартует на пару сек, выключается и снова стартует сама с картинкой уже. бп отключаешь секунд на 10 вставляешь вилку, и все по кругу пока не вытянешь батарейку. Диод через который питается юг целый, от обесточке платы питание переключается на батарейку при подключении вилки запитывается от дежурки. в чем может быть затык такой ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:17
Попробуйте дунуть на ЮГ, посмотрите будут ли изменения.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:27
На обесточенной плате проведите измерение тока потребления батарейки (можно косвенно, по падению напряжения на батарейке при измерении в течении минуты, напряжение не должно заметно падать ).
Если напряжение утекает, проблема может быть в хабе или EC контроллере.
Посмотрите осциллографом генерацию на кварце хаба.
Если нет генерации на кварце, меняйте кварц, повторяйте измерения.
Если напряжение по прежнему утекает исключайте из цепи EC контроллер.
Можно отследить ножку на которую приходит напряжение с батарейки и аккуратно подрезать дорожку, повторить измерения.
Если напряжение не утекает, на кварце есть генерация, тогда может более опытные коллеги подскажут.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:30
кварц нормально генерит 32Khz, напруга батарейки колеблется плюс - минус 1 мв значительно не проседает, на хаб не дул по ноутам знаю что интеловский хаб может один из двухсот поведется а так смысла нет, нашол резюк в обвязке хаба через который идет питание от батарейки до него 3,12V , после него что типо 0,6-0,8 думал он в обрыве, поменял до него 3,12 и после тож. 3,12 стало но поведение ничуть не изменилось, не монимаю я что может быть причиной разве что только сам хаб мож ресеты не сбрасывает и нет реакции на кнопку, но вот почему он все сбрасывает после того как батарейку вынешь непонятно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:02
Большая вероятность, что дело в хабе. На материнку смеха есть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:12
Перечитал Ваши сообщения, к сожалению не понял как включается плата после манипуляций с батарейкой.
Если происходит автостарт, то получается EC контроллера криво отрабатывает процедуру включения.
То что на мс биос появляется напряжение по кнопке, говорит о том что какието источники он запускает, а дальше затыкается.
Какой ЕС контроллер используется? Имеет смысл изучать даташит на него и power sequence от схожих платформ.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:33
Схемы к сожалению нет и Power on диаграммы темболее, вообщем плата стартует только после того как вытянешь батарейку на 10 сек стаившь назад, после подключаешь блок питания в сеть, и так может включаться и выключаться нормально сколько угодно раз, только вытянешь кабель питания с бп на 10 сек и более при последующем подключении блока питания в сеть - нет реакции на кнопку совсем, ну реакция есть только в том что на флеша биоса начинает питаться и все полная тишина. Пока снова не отключишь питание и не вытянешь батарейку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:25
Судя по фотографиям из интернета, EC(SIO) контроллер на плате NCT6776D.
Даташит на него приложил.
В нём на странице 259 пункт 16 с рисунком и временными диаграммами процедуры включения.
Назначение пинов в таблице в начале даташита.
Если есть осциллограф, то есть что исследовать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
в форуме Gigabyte
prapar
4289
01 мар 2021, 22:58
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V обороты куллера нет
в форуме Gigabyte
prapar
22 фев 2022, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
3462
15 июн 2020, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 16:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 21:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
