Текущее время: 28 май 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: G580 (La 7981 p ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:06
Доброго времени суток ! Пришел аппарат с проблемой включается и сразу выключается, начал проверять все напряжения. Все напряжения необходимые присутствуют кроме +VCC_CORE. Биос шил , на мульте VR ON появляется и сразу исчезает , на шим проца NCP6132A vr on аналогично появляется и исчезает , ноутбук включается и секунд через 5 выключается , я так понимаю выключается он из за того что не может проинициализировать процессор . Больше ничего не делал думаю мульт менять смысла нет. Наведите на правильную мысль что дальше проверить может что то упустил !
 Заголовок сообщения: Re: G580 (La 7981 p ) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:03
на VR_SVID, ключах активность есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:15
VR_SID 1.06В вольт с шима выходят , какие ключи ? этот сигнал вижу только на шиме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Проверил все
VR_SVID_DAT1 на всех 1,06 В
VR_SVID_ALRT#
VR_SVID_CLK
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:32
Осликом смотри.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Alex.88 писал(а):
какие ключи ?
по +VCC_CORE естественно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:34
Осликом смотри.
Alex.88 писал(а):
какие ключи ?
Был бы ослик !
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Осликом смотри.
Alex.88 писал(а):
какие ключи ?
Проверил все работают исправно! Проблема точно не в них.
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Сколько должно быть на шиме HG1 SW1 LG1 HG2 SW2 LG2 ? И что отвечает кроме шима на появление этих сигналов ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:53
VR_SVID, что там по Power Sequence Block Diagram ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 16:08
проблему на шел , нажимаю на хаб питание появляются! Тему закрываю! и ушел реболить .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7981) С 4ГБ памяти не видит загрузочное устройство
morik59
06 ноя 2017, 11:03
Zhanuzak7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981) Не стартует
Hadgi91
15
4467
21 июн 2016, 10:22
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981) Греется питальник ОЗУ
zveros
26 май 2021, 16:10
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LA-7981) нет реакции на кнопку
dobry
1457
28 фев 2023, 15:21
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (la-7981) страпы
serginio
20 апр 2015, 09:08
serginio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
