Текущее время: 21 ноя 2024, 19:06
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (C3A) пищит динамик, не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 21:53
Ноут постоянно пищит - как будто залипшая клавиатура. Иногда не пищит и ругается на какой-то Int.
Клавиатура при этом не работает. Ее я отдельно проверил тестером клавиатур - все ок.
Прозвонил разъем клавиатуры на наличяие замыканий. Поменял мульт.
Откинул картридер. блютус. Пищит что с подключенной клавой что без нее. Так же пищит и если выдернуть панель с кнопкой включения.
Пробовал поменять память - на всякий. Прошивал естественно.
Похоже какая-то бяка залазиет на одно прерывание с клавиатурой. Но вот кто - вопрос.
Пищит обычно секунд 30, потом перестает, но клавиатура после этого не работает.
Кое что обнаружил - если во время писка или после него понажимать клавиши Х Ъ и \ - до писка снова, после этого начинает работать клавиатура
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (C3A) пищит динамик, не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:04
в таких случаях может на клаву пролили что то, посмотри шлейф и сам розем в ноуте, даже немного пыли такое сделать может
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:30
Была такая же проблема, клавиатура заработала нормально только после чистки шлейфа и разъема. Но писк остался, затем дело решилось прошивкой биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31LA ( UX31LA Rev.2.0 (наклейка UX31LA C3A)) не работает подсветка клавиатуры....
dvv-vovik
22 дек 2017, 11:09
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsy A530 (Quanta DAOFH2MB6E0) Нет изображения, пищит динамик
в форуме Fujitsu-Siemens
georgiy91
15 апр 2020, 15:55
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sl510 (DAGC3AMB8I0) пищит 4+4+1+1
Yojiq
18 окт 2018, 15:18
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SL510 (dagc3amb8h0(8l) rev h) включаем пищит 4-3-2 или 4-3-1-1
narkoz
23 янв 2019, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, Gominoid, ibrahimozsoy34, Sid и гости: 84
