Текущее время: 23 май 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:16
Еще раз привет всем! Изначально тема была такая viewtopic.php?f=54&t=48188
Заменил хаб HM55 на новый. Плата завелась, клава и тачпад появились. Но теперь плата отрубается в момент повышения оборотов вентилятора. Плата стартует с мин. оборотами вентилятора , идет загрузка винды или можно просто в биос войти и ждать нагрева, как только нагрев доходит до точки увеличения оборотов вентилятора, вентилятор ускоряется на 2-5 сек и плата отрубается. Что делать? Может дамп искать с чистым ME, повлияет это на проблему?
1. Темпик тактильно на оборотной стороне платы нормальный и под процом и под хабом и под видяхой.
2. Пробовал менять проц на заведомо исправный, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Проблема с хабом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:24
либо посмотрите на официальном сайте - там уже идут с чистыми Ме
или соберите сами
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:26
или соберите сами
Спасибо дружище! Прошил с чистым МЕ, все работает норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L670 15M PSK3EE (Compal LA-6042P) Клава и тачпад
в форуме Toshiba
bazic
04 июл 2016, 15:54
bazic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L670-15M (NALAA LA-6042P) выключается через 30 секунд работы
в форуме Toshiba
Sir Alecs
24 июн 2015, 09:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 02:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
05 апр 2022, 14:27
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba-Satellite L675 (La 6042p ) залит ,определить элементы
в форуме Toshiba
maestro_x
03 мар 2016, 12:40
maestro_x Перейти к последнему сообщению
