Текущее время: 29 июн 2024, 23:21
Brite
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2013, 13:10 Наличности на руках: 22.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Уфа
Вложение: IMG_20160609_204329.jpg Да на 1и2 ноге у обоих 3.3V
Brite
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 21:03 |
remont_bel писал(а): Шлейф смотрели? Может немного дернули при разборке? А при чем тут шлейф? Тач(через шлейф на плату) и кнопки по отдельности. Кнопки непосредственно на мат плате стоят...
Brite
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 22:04 |
JonBlack писал(а): Сам тач работает? без проблем
Brite
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 23:14 |
servik76 писал(а): а питание проседает при нажатии на кнопку? нет норм без изменения на обоих. только не говорите кнопки на замену- менял,пару откликов и после тоже самое.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2016, 23:21 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
servik76 писал(а): а питание проседает при нажатии на кнопку? Brite писал(а): нет норм без изменения на обоих. только не говорите кнопки на замену- менял,пару откликов и после тоже самое. нажми и удерживая посмотри. Для уверенности осциллом глянь - падает до нуля напруга или нет - если нет то хошь не хошь, говори не говори - а против физической природы не попрешь менять на заведомо рабочие)
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52F (2.2) Не работают кнопки возле тача ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 19:01 |
Зарегистрирован: 07 авг 2013, 22:21 Наличности на руках: 7.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Brite писал(а): А при чем тут шлейф? А при том
