Текущее время: 22 ноя 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:17
Добрый день!
Пришел ноут с дохлым хабом. Был закорочен разъем ЮСБ. Подозрение вызвал ще мульт. Не транслировал на хаб LID_SW#. Подрывал 101 ногу - все равно не транслировал. На LPC, конечно же была тишина. Пост-карта светила 00. Поменял мульт и хаб. Мульт зашил. Прошивку слил со старого. Теперь есть старт. Бегут пост-коды. Добегают до 62 и останавливаются. Начинает грется хаб аж до отключения по перегреву. По напряжениям на плате нету только +VGFX_CORE. Но я так думаю его и быть не должно. Инициализация памяти еще не прошла, а оно должно появляться после памяти. (вроде так, поправьте если ошибаюсь). Без памяти пост-код сразу 22. Пробовал прошить другой биос. Висит на коде 58. Подозреваю в неработоспособности хаб. Прав ли я? Может что еще померять надо?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:00
Хаб новый от проверенного поставщика или бу (либо с китая как новый)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:06
Bios до Вас кто-нибудь шил? Флешка родная?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:19
FSergey
Хаб вроде бы новый, но был распечатаный. Ранее с этим поставщиком проблем не было.
igils
Флешки вроде не паяные. Так что биос скорее всего не шили. Но по схеме U36 MX25L1606, а реально стоит MX25L800. Скачивал дампы, там тоже мегабайтный дамп, а не двух. Вторая флешка родная.
Может проблема в МЕ? Может ли греться в этом случае хаб?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 14:54
Хаб, конечно, должен греться, но точно не до такой степени, чтоб из-за этого плата отключалась или обжигало руку.
Флешки шили разом, одним комплектом? Попробовать с оф. сайта, чтоб исключить мысли о регионах и дохлых прошивках.
Нормально, родная.
т.е. W25Q32BV?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P rev1.0 Q5WVH) Зависает на пост-коде 62  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:36
igils писал(а):
т.е. W25Q32BV?
Стоит cFeon Q32B-104HIP. Но вроде это тоже самое.
Попробовал. Перешил только 4Мб флеш. Ноут запустился. Инициализация прошла. Операционка загрузилась. Взял последнее обновление с оф. сайта и обновил до последней версии. Сказало что зашило Main и EC. Ноут работает нормально. Хаб теперь греется умеренно. Видно, все-таки "недоинициализированый" хаб все же может пригреваться больше нормы.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER_Aspire V3-571G-73638G1TMaii (Q5WV1 LA-7912P REV 2.0) Зависает на пост-коде 62
Slavok47
10 фев 2023, 19:52
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (q5wvh la-7912p) need me region bios
alexasha8311
29 дек 2014, 14:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 571G (q5wvh la-7912p) умер видеочип
NeFar13
6095
15 сен 2015, 14:42
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp и гости: 101
