Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad s510p (ls41p mb) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:38
Есть старт и загрузка винды, нету подсветки.
Может у кого есть схема, или хотя-бы распиновка разъема LVDS1 подключения матрицы?
Скиньте пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s510p (ls41p mb) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:00
нужно найти даташит на матрицу, там распиновка есть. Потом прямо на матрице мерять все ли нужные напряжения приходят. Шлейф прозвонить тоже не помешает.
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
с другой рабочей матрицей уже проверили?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:28
Ну вот, я так и думал.....
Разобрал, повернул матрицу, прозвонил искомые контакты, включил чтоб измерять... Подсветка появилась... но пропало видео, вытянул вставил разъем на матрице, пошло и видео... теперь неизвестно где была неисправность, на изгибы шлейфа и пошатывания ни как не реагирует.... Теперь неизвестность... починил или не починил, отдавать или три дня тестировать??
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 17:25
на "горячую" так не рекомендуется делать, сгорит МВ
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:13
Оказалось все немного сложнее... Появилась подсветка не потому что я снимал ставил разъемы, а потому что без аккумулятора...
Без аккумулятора и подсветка есть, и кнопка включения работает как положено.
А с аккумулятором кнопка включения не работает, ни при включении ни при выключении.
Запуск при этом возможен только по автостарту - после снятия батарейки 3V, при подключении БП происходит автостарт и нормальная загрузка винды, но без подсветки и без какой либо реакции на кнопку питания.
Может кто сталкивался..., как это аккумулятор может влиять на подсветку и на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:11
1. Без аккумулятора и подсветка есть, и кнопка включения работает как положено.
2. При подключении БП происходит автостарт и нормальная загрузка винды, но без подсветки и без какой либо реакции на кнопку питания.
так можно совсем запутаться!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
а аккумулятор может быть в КЗ.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:27
Еще интересная деталь прояснилась:
1) как и было ранее - без аккумулятора кнопка вкл\выкл работает, подсветка имеется, грузится.
1) при подключенном аккумуляторе к плате вне корпуса все работает - кнопка вкл\выкл работает, подсветка есть, акумулятор держит и заряжается.
2) как только собираю в корпус с аккумулятором - кнопка вкл\выкл не работает, если по автостарту то грузится но без подсветки.
Наверное контакт аккумуляторной батареи шалит...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:20
Вобщем, проблема была зарыта в пространстве около датчика холла, которое заводило оный датчик в триггерный режим работы. Подвел магнит - 0.00v, отвел - все одно - 0,07v, еще раз подвел -3.3v, убрал - 3.3 , опять подвел - 0.00v, отвел - все одно - 0,07v .......
А снятие аккумулятора играло лишь косвенную роль, что при его снятии и установке крышка с матрицей опускалась и подымалась, переводя датчик холла то в 0, то в 1 с выше описанной фиксацией.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s510p(ls41p mb)need schemat
momo1
07 май 2017, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad s510p (ls41p ) Фото обвязки мультика
ValDoma
25 янв 2018, 14:09
ValDoma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad s510p (Ls41p mb12293-1) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Almaty.love.kz
28 июн 2019, 11:40
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD S510P (LS41P MB12293-1) Проблема с регионом
drt84876598
04 ноя 2021, 16:53
drt84876598 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S510P (LS41P MB) Греется ШИМ дежурки
DikoST
04 май 2016, 17:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
