Текущее время: 22 ноя 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:21
Пришел с перегретым севером (2001), после снятия обнаружил 9 отсутствующих пятаков, они оказались пустыми. поставил новый север-старт есть, изо есть, но с красноватым оттенком. Заменил матрицу-стало ещё красней, с другой матрицей-зелёный оттенок, с 3-й матрицей - синий оттенок :) Заменил север на стоявший в доноре-всё тоже самое...шлейф подкилывал другой и даже мультик махнул результата 0. Надеюсь на вашу помощь, может быть кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:34
прозванивать лвдс и смотреть наличие снесенных деталей например по этому фото
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:20
На фото по ссылке плаата немного не такая, в гугле нашёл нужное фото но плохого качества, на сколько возможно было - проверил, вроде всё на месте.
По поводу лвдс, что прозванивать Вы имели ввиду? лвдс на прямую в север идёт и на ВГА, причём на внешку всё ОК.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:55
вот напрямую прям?)
относительно земли прозваниваете каждую линию - показания должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 18:42
И шлейф отдельно проверить и LVDS линии на матери
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 09:26
Прошу прощения за отсутствие - приболел немного, сегодня всё посмотрю и отпишу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 10:47
Сопротивление на многих пинах лвдс отлючается, но подскажите, что это даёт?)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 11:07
а если подумать что такое лвдс?)
если только встроенное видео - то из севера идет. если внешнее - то из видюхи. соответственно ...?)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:16
На север намекаете?)
Просто 2 разных севера ставил-результат тот же...я так и не понял что означают разные сопротивления на пинах лвдс...причём, первый север поставил в другой бук-всё ок, смущает меня лишь 1 пятачок, которого нет под севером, он вроде как пустой(Е17), согласно схеме, но вот рядом с ним идёт пятак(Е18) и он - GMCH_GREEN
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:38
разные сопротивления - это значит чип недосел, где-то обрыв дорожки, подбитый конденсатор и прочее.
так смотрите под микроскопом - некоторые подходят дорожками, а некоторые уходят в межслои платы. все это видно.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G (JV-50-TR MB) Красное изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 15:15
Пока ждал вашего ответа, махнул видео и всё стало шикарно:) Спасибо вам за участие,с меня +
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52dr (rev 2.2) Красное с помехами изо на матрице
alcolyt
2336
20 фев 2016, 07:22
alcolyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2023cl (Quanta R53 (da0r53mb6e0 rev:e)) красное изображение
morya4okkk
16
3778
05 фев 2016, 19:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3550 (DQ15 intel mb) красное изображение
в форуме Dell
2uz
20 сен 2017, 13:19
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) Изображение на экране красное
art_pr
01 май 2018, 12:48
рамблер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, demon_g_-1985, silverblades, Thrower и гости: 116
