Текущее время: 27 июн 2024, 07:46
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 15:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
tvl60 писал(а): снять RT и убедиться в какую сторону КЗ Снял , кз со стороны проца
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
![](images/spacer.gif) |
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 16:04 |
tvl60 писал(а): получается что проц Если не трудно , скажите пожалуста , робочее сопротивление sr0db?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 16:24 |
tvl60 писал(а): рабочее не знаю, но 0.6 Ома это мало ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- сейчас поищу похожие платы и померяю Буду очень благодарен
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 17:02 |
tvl60 писал(а): такую плату нашел в донорах. На 6 ноге RT9018b - 11.7 Ома Хана камню ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
desertearch
Заголовок сообщения: Re: Asus x101ch (X101ch rev 3.2) Греется регулятор напряжения rt9018b ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2016, 17:31 |
LeesOL писал(а): тут человек новые такие матери недорого продает,скинуть контакты? Ps: вот вчера такой же делал)Прооцесоры на них дохлые что продают ,да и не выгодно их менять ![Изображение](http://f20.ifotki.info/thumb/552ab39fc223bfd15edb3067a8a6b2374f6919250385422.jpg) Да)
