Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 06:02
Доброго времени суток!
Подарили б/у ноутбук. Ноутбук не включается. При подключении БП на разъеме питания загорается индикатор. При включении через кнопку питания загорается индикатор на кнопке питания, включается индикатор вайфайа, запускается кулер, но на экране ничего нет. После включения признаков включения нет (нет мелодий при запуске Виндоус, индикатор вайфайа не реагрирует на кнопку). Внешний монитор тоже не запускается. Если при включении удержать клавишу то ли "j" то ли "k" ноутбук начинает пикать и иногда даже включается. Заметил при включении на мониторе ноута и на внешнем мониторе артефакты. Брат который подарил ноутбук говорит у них был админ который удерживал вроде клавишу "к" при включении ноута, потом ноут запускался, потом еще какие то кнопки нажимал и ноут зарабатывал, но через дня три проблема возвращалась. Сам подумал: может видеочип глючит, может ноутбук каким то образом включается при нажатии на клавишу "к" или это просто совпадение, потом может заходит в биос и отключает видеокарту. Только совсем не понял почему она иногда запускается? Разобрал ноутбук. Вытащил материнку, подключил кнопку, разьем питания и оперативку. Разницы ни какой нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (foxcon safino) Включается только иногда
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:43
Какие еще подсказки нужны, если видео дохлое?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:27
да и север такой же
В сети
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (foxconn safina) Включается только иногда
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:11
А почему она тогда иногда примерно на три дня работает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:35
вы ремонтник или кто на техническом форуме?
потому что еще не сдохло совсем намертво, если применить тривиальные диагностические методики может даже оживет на недельку-другую
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:00
Спасибо за ответ! Значит все таки нет секретных кнопок?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:07
Тут точно нет. С видео чипа начинайте!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 13:31
Чип видео не озвучен. А то, действительно, с севера начинать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
mishka007-84
3638
18 апр 2017, 19:52
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
6703
04 июл 2020, 12:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b51sr (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Самовключение (рестарт)
DVD-ROMa
07 июл 2015, 23:50
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4509
10 сен 2015, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Foxconn Safina (G62)
sega950
22 дек 2015, 15:35
sega950 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik и гости: 96
