Текущее время: 31 окт 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:30
Светлая память
Светлая память
После варваров. Выдрали с мясом флешку, пребили дорожку рядом с хабом, ну и так, по мелочи еще.
Пристроил флешку с прошивкой 1.15 с оф. сайта.
Имеем долгий старт: 13 секунд до вывода картинки что на матрицу, что на внешку.
Эксперименты с прошивками ограничены отсутствием 7 из 8 площадок под флешкой. Может там еще какие приколы были с этой платой, кроме биоса?
Да, до кучи пришлось поменять видео - выключался через 20 - 24 секунды, если не зайти в bios setup.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:08
последнее время попадаются буки с неадекватным поведением на hm55. то выключаются в любой момент времени, то глючат. может и здесь он?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 10:55
Комплектом BIOS_ME + EC шилось?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:53
Так если после варваров, то что угодно жди. Что оно там воспаленным мозгом делало!?
Впечатление что регион прописаться не может, по причине обрыва соотв. контактов на PCH.
Смотрел бы я на снесенные резисторы по ходу скольжения варварской отвертки, микрообрывы дорожек, ну и сильную деформацию/удары исключать нельзя.
Долгий старт - ME однозначно, осталось причину не прописывания найти.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:54
Светлая память
Светлая память
RTC еще.
Попробуй фокус с "вынуть батарейку CMOS, включить, поставить батарейку."
Doc
ТС не тот, у кого надо подобное спрашивать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:16
Я и про батарейку хотел написать, да вроде "ТС не тот"; такому ТС в принципе вообще можно ничего не говорить - ибо все что ни скажи он наверное и сам знает; но тема все-таки создается, значит можно что-то и писать)
всякое бывает;
Я как-то пришел на работу, а накануне плату замерял усиленно - на следующей день сходу стал продолжать; меряю-меряю - а вообще все по нулям; думаю вот сволочь БП сдох, другой подкидываю - опять такая же хрень. Оказалось рубильник на входе в офис не включил ))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:21
Светлая память
Светлая память
Как раз про странные дефекты. Вчера недельный (в несколько подходов) висяк с ZQK победил.
Дефект типа по дежурке, но оказалась подлянка конкретная! Не связанная напрямую с дежуркой никак.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 12:45
Светлая память
Светлая память
Не отвертка, а как-бы паяли и дергали с нерасплавленным припоем. Вторую флешку тоже паяли, но хоть без оторванных дорог обошлось.
Под микроскоп засуну, тем более, восстанавливал рядом перебитую дорожку, идущую под хаб - вроде и залужены концы, а перемычки нет, а след на плате в этом месте - аккуратненький кружок, как если винтик неправильный в корпус крутили. Но нет в этом месте в корпусе ни одного отверстия под винты.
А тему создал - вдруг были с этой платой какие приколы, а я про них не нашел. Да и со стороны оно виднее бывает.
Да, шил обе флешки одним комплектом с оф. сайта + сразу серийники вставил.
Без батарейки / c батарейкой, пробовал, эффекта не дало.
Посетила нехорошая мысль - может "перебитая" дорожка - не с проста, и пытались блокировку записи ME снять. Как бы не подали туда что-то запредельное. Например - 5в с PQ56, ибо 1 ножка транзистора была паянная...
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:03
Светлая память
Светлая память
Собственно, не знаю почему, но после того, как собрал все в кучу и подцепил родной HDD, проблема с долгим стартом ушла. Не знаю, каким боком это связано, но так вот получилось. Давно выдан, забыл закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 15:05
Светлая память
Светлая память
Ещё из за не подключенного тачпада может тормозить эта плата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 14:50
adv_j Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) нужен дамп ноутбука а не платформы
в форуме Поиск BIOS
Away
29 окт 2022, 14:02
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) Переделка на встроенное видео
adv_j
19 июн 2019, 06:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) переделка в UMA
akmal_rt
27 сен 2021, 09:52
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D732 (DAOZQ9MB6C0) Долгий старт/не работает вентилятор, клавиатура, тачпад,
max83461
2697
12 окт 2017, 14:47
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, FC1989, Yandex [BOT] и гости: 384
