Текущее время: 16 июн 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: asus a52j (k52jr) Нету звука
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:26
Прибыл ноутбук с не запускающийся дежуркой
звукавуха Conexant CX20672 -11Z грелась
после снятия чипа ноут запустился
замена чипа выдает такую картину
Устройство в диспетчере обнаружено драйвера установлены
эквалазер тарабанит при воспроизведении
но звука не на динамики не через наушники нет
\\дрова и с оф и другие пробывал
через внешний усб звуковуху все работает
из замеров
2vaux3.3 -3.3
3filt1.8 -1.8
7vdd io -3.2
18dVDD_3.3-3.3
26AVDD_HP -3.3
28AVDD_5V-5
12LPWR_5.0 -5
15RPWR_5.0 -5
29FILT_1.65- 0
27AVDD_3.3 -0.
9RESET# -3.2
sense_a 3.4 cнаушниками 2,9
биус прошит
чипы три штуки перепробовал одинаковая картина
из-за чего нет звука?
подскажите идеи сам в тупике
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 49 секунд: ----------
При выпайке старый чип сорвался с пинцета и улетел, заказывал по памяти
Вот думаю не ошибся ли?
у кого есть мать к52jr rev 2.3 звук какой стоит CX20671-11Z илиCX20672 -11Z ????
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 6 секунд: ----------
согласно этой темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=57405 фиолетово
на 27 ноге при вкл и выкл скачет напряжение ~3.8v
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j (k52jr) Нету звука
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:44
Звуковуха там CX20672 -11Z. А на счет качества звуковухи уверен?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:57
от братьев китацев чипы два прислали CX20672 -11Z.и один CX20672 -21Z.
хотя заказывал все 11z
со всеми ведет себя одинакова так что сомневаюсь что все 3 одинаково дохлые
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:58
Под каким названием определяется в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:09
Conexant smartaudio hd
На софтовый глюк не похоже поскольку в биусе выставлен звук лого на максимум и вкл, однако тишина
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 09:06
хаб????
резет не снимает? есть ли другие варианты?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 09:12
Если драйвера поставились и показывает что звук воспроизводит, то ресеты сняты, общение есть.
Смотреть питание аналоговой части кодека и проверять динамики, наушники и т.д.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 10:05
про качество кодеков не зря спросили, с китая шлют брака просто дохера! пилят эти кодеки вообще непонятно с чего, в последней партии вообще определялись даже по другому, хотя маркировка одинаковая. из 5 шт нормально завелся только один.
так что совет - поищите где сдернуть такой кодек с живой платы хотя бы для проверки.
это выход встроенного в кодек линейного стабилизатора, там 3,3в должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:04
напряжение подымается кратковременно точно замерить не получается
RESET# -3.2 или 0 должен быть?
Пока он не поднялся до 3,2 ldo есть потом тишина
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:32
ресет к цифровой части кодека относится, если с ним будет непорядок, у вас винда кодек не увидит.
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j (k52jr) Нету звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:01
Эх..........................
подвернулся донор
Китайцы фуфло прислали..........
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5317
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j ( k52jr main board rev 2.3A) кз на плате
master-hand
20 авг 2014, 16:07
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 44
