Текущее время: 26 июн 2024, 20:00
 Страница 23 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:15
sash1993 писал(а):
с этого можно больше заработать.
На чем тут зарабатывать?На этом старье?Еще аспире 5520 на мсп67 начни апгрейдить на мср77, их тоже много.В топку их.Поставишь родное,потеряешь меньше времени,вот тогда ты в плюсе.Пока моды на дешевые чипы не всплывали и они никому поэтому не нужны были,вот тогда был смысл этим заниматься,а сейчас дешевые чипы стали дороже оригинальных,поэтому терять время на установку чего то левого и тем более из за мнимого прироста производительности (если у тебя проц остался старый и он самый большой тормоз в этом буке то ты ему хоть "1880" поставь он от этого быстрее не станет) - нет смысла.Сейчас даже при 60 баксах за работу вместе с чипом народ идет в отказ от ремонта,чего их за тарелку с супом ремонтить?Лучше сделать 1 дорогой ремонт(дорогого бука) и заработать на нем те же 80-100$ чем сделать 8-10 штук лайнов 555 и заработать те же 80-100$.Спорт это хорошо,но кушать иногда тоже хочется и покупаться и отдохнуть,а не сидеть с утра до ночи над старым уходящим в лету дерьмом ....ну тут каждому свое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:46
Дело в том, что я на ремонт ноутов практически не беру, а покупаю, ремонтирую и продаю. Если на ремонт, то я поставил бы 032 и не парился, он в одну цену с 2003. Но когда человек меня спрашивает ноутбук поиграться в танки, то я не могу посоветовать радеон 3200, а вот про радеон 4250 могу ответственно заявить, что в танки на нем поиграться можно, т.к. между этими двумя видиками 25% разницы по производительности в 3Д. МСП67 - это действительно мусор, а вот 780/880 мосты и нвидия 7/8 серии - 90% моей работы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:46
Ребят . Научите пожалуйста резать биос . Темный лес это для меня , а знать и уметь должен . Распилить нужно дамп во вложении.Я не понимаю как и с какого адреса нужно его пилить ? В этой теме нашел больше инфы про распаковку и редактирование , а вот как порезать не нашел .Я так понимаю открываем файл с помощью любого HEX редактора и обрезаем его с такого то по такой то адрес .Но вот как сделать это не нашел . Не исключаю что плохо и искал . В архиве находятся 2 файла ALL.rom и BIOS.rom . Какой из них нужно пилить и с какого по какой адрес ? Объясните пожалуйста . Хочу знать и уметь . Не кидайтесь сильно тапками
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:06
А чтобы задача была наиболее унылой ноут и платформу никому не скажу да?) Подозреваю днс какой-то
BIOS.rom 1 флешка
ALL.rom отрезать первые 2мб (по 1FFFF0h - что на виндовском калькуляторе можно узнать) me регион - 2я флешка
для проверки можно взглянуть в свои дампы
>Хочу знать и уметь
всяких вариаций может быть бесчисленное множество, поэтому вам не какой-то один алгоритм бездумно надо запоминать, а в родные дампы почаще смотреть и к хексу привыкать - только так научитесь, а пока я тупо сделал все за вас - обучающей пользы тут ноль
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:16
Дык ежели не лениться ,а поискать то все уже описано.например тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157 и можно найти как минимум еще 2-3 темы с описанием что и как.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 23:36
Может пропустил и не заметил.
Тошибовские обновляльщики из под DOS. Как пример - Portege Z30-A.
После распаковки EXE с оф. сайта видим примерно такую картину:
autoexec.bat│ 339
bio008et.com│2422 К
chgbiosf.exe│ 32422
command.com│ 66945
ecb7v100.bin│182352
kernel.sys│ 45341
readme.txt│ 11442
В autoexec.bat единственная строка: chgbiosf bio008et.com,ecb7v100.bin /F /R
Естественно, bio008et.com никакой не ком, содержит вполне читаемый заголовок и следом - бессмысленный массив, намекающий на упакованный или криптованный файл.
Понятно, что при всем желании в 2,5Мб не влезет весь образ (16 Мб), но хоть bios region из него должен получиться при распаковке? Весь вопрос - как? (это чисто академический интерес). Эта зараза еще проверяет, на чем его запустили, ну и отправляет лесом, если не на целевой машине.
Чтоб далеко не бегать, прикрепил все это добро с самой младшей версии.
У кого какие мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 20:59
BIOS.rom 1 флешка
Все верно . Это DNS платформа (6-71-w3S50-D02a) я так понимаю нужно отрезать от начала до этого адреса 001FFFF0 ? А как мне потом найти то что в мульт нужно записать ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 21:44
там есть для мульта - заодно можете посмотреть как она выглядит и поискать копию в основной прошивке
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxSS/
да, это будет регион в 2мб флешку, остаток 4мб во вторую флешку (или тоже самое в bios.rom, где первые 128кб - ваш мульт)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 23:51
Если я правильно понял , то берем файл bios.rom и отрезаем от него 128кб . Вы ответили мне на соседнем форуме что дамп мульта лежит уже порезанный . Но там есть только файл размером 60кб который полностью совпадает с bios.rom от начала до адреса 000ECB0 . Но ведь размер файла должен быть 128кб или эти 60кб нужно FFFFF-ками добивать до 128кб ? Что то я опять на ровном месте запутался .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:00
После стирания микросхемы во всех ячейках будут FF,если проггер умный то он пропишет эти 60к а остальное так и останется FF
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 00:02
60кб это реальный размер - то есть именно столько занимают какие-то данные, все остальное "пустышки" FF. При прошивке флешки/мульта - сначала идет операция стирания, то есть все пространство (в случае данного мульта 128кб) забивается FF, поэтому специально добивать файл FF до 128 кб не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:50
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто-то здесь уже юзал данную модель: Dell N7110 плата DAV03AMB8E1 REV:E. После обновления BIOS через 7 винду аппарат помер.
... форумчане дали чистую прошивку под необходимую ревизию, но я не совсем уловил какую именно служебную информацию нужно вытянуть со старой прошивки, и внедрить ее в новую, чтобы система ожила, это-серийник винды, код региона... а что еще?
... всем откликнувшимся заранее спасибо! :dr_ink:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато".
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 15:57
Для начала надо что бы бук ожил и так как это делл то будет ругаться на dmi,а вот потом уже будите заниматься системой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:06
... так для того чтобы он ожил нужно как раз СРАЗУ чистую прошивку и поправить, ибо смысл потом флешку еще раз выпаивать? Или Вы не про это ? Просто я не занимаюсь данным направлением профессионально, это мой собственный бук, который хочу оживить, до этого никогда с подобным не сталкивался, поэтому не обессудьте если что-то спрашиваю "коряво" :-):
P.S. Есть простенький программатор CH341A, паяльник, базовые знания и вроде прямые руки, надеюсь с помощью форумчан осилить данную задачу :-):
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:57
Если для вас это очень сложно ,то лучше отнесите бук тому для кого это не сложно.... PS бывает приходится по 2-3 -20 раз флэшку паять,иногда даже панельку цепляю и флэш на колодку,потому как надоедает(в основном когда моды лепятся под что то новое),а потом уже когда все работает пишу родную микру и паяю ее назад.С одной стороны это не тот случай,с другой стороны
. Не в обиду но это
подтолкнуло написать ,написанное выше . Если у Вас есть время,умеете пользоваться хекс редактором и остальными утилитами описанными в данной ветке, можете слепить прошивку за один раз и быть уверенным что сделали все правильно,то я согласен у Вас поучится .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:27
... во-первых у меня достаточно много знакомых носили к "тем, кому не сложно" (в том числе и в официальные сервис-центры), в итоге получали заключение: "восстановлению не подлежит", а спустя какое-то время "кулибин-самоучка" восстанавливал за 3 дня то, что по-мнению тех, "кому не сложно" лежало в ремонте по 2 месяца, и восстановлению не подлежало, еще были случаи, когда бук покочевав по "специалистам" оказывался внутри полупустым, умудрялись снять все что снимается (для своих нужд), оставив чуть-ли не один корпус, стоило видеть изумление очередного специалиста, когда ему от предыдущего "ремонтника" принесли "комплектный"!!!, но не нерабочий ноут... вот после созерцания подобного как-то немного боязно что-ли :-):
... во-вторых самому интересно разобраться, получится, или нет "победить", ибо на первый взгляд ничего особо-космически-сложного не вижу, все, даже именитые специалисты не родились со знаниями, они их приобрели в процессе работы, главное ведь желание, и прямота рук :-): но отсутствие опыта-это конечно весомый минус, поэтому и прошу помощи здесь на форуме у настоящих специалистов с опытом :-):
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:47
Я же не предлагал нести на радиорынок ,в F1,технодоктор,технари,кенфорд и другим таким же сервисам.В Киеве есть достаточное количество нормальных специалистов,которые есть на этом форуме и на НБ1.Ну да ладно ,а то еще воспримут как рекламу
может быть....только шишки набивались годами с помощью проб и ошибок,накапливалась информация.Производители биосов тоже время не теряли и создавали максимум неудобств ремонтникам защищая свои продукты новыми криптами .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:48
BIOS-N
Форум не для клиентов.
На мой взгляд имеет место обычная жаба, отсыпать прилично за качественный сервис жалко, а мухаморам "все по баксу" - боязно.
И ещё, бряцающие медальки, дипломы на стенах, рваные тельняшки под вопли я лучший, совсем не показатель мастерства. Тут как в жизни, сильный скромен, а слабый пузырится от неуверенности в себе.
Напиши Геннадию в ЛС, возьми контакты и твой бук будет сделан чётко и порядочно. Человек опытный, почитай его посты.
Не усугубляй неисправность.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:38
... понятно, Вы так написали как будто тут все лишь только обеспокоены как себе цену набить и бабла срубить побольше, а о том чтобы просто подсказать тому, кто сам хочет эту "процедуру" осилить речь даже не идет :hi_hi_hi: хорошо-что хоть это не так, и нормальных форумчан здесь тоже предостаточно, нашлись ведь те, кто не пожлобился на мэйл и чистую прошивку сбросить, и вспомогательными материалами поделились за что им премного благодарен!!! Теперь буду экспериментировать на резервной флешке. Еще раз СПАСИБО!!! всем откликнувшимся. :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 00:15
Ну вот правильная оценка ....вот такие мы все тут жадные и тут только для того чтобы развести клиента на бабки и срубить бабла.Вам случайно не надо починить стиральную машину?Или перепаковать батарейку к ноутбуку? Или газовый котел отремонтировать ? Вы сходите на ихние форумы и поинтересуйтесь любой информацией я знаю что Вам ответят ,потому как сам был послан и очень далеко.И они ,к сожалению, правы.....не лезь не в свое дело.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 09:55
Сообщение не в тему
И чё Страдивари не описал как он скрипки делал, в деталях, сейчас хороших инструментов завались было бы. Долбанный жлоб :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:32
Доброго дня, мудрейшие!
Стоит задача на ноуте Aspire 5538G (LA-5401P) заменить 216-0728020 на 216-0749001. Старый чип после прогрева заработал и сказал, что он HD4330 ven_1002 dev_9552. Чип переставил, инициализация есть, кино не показывает. Прочитал программатором бинарник, натравил на него PhoenixTool, но никак не могу понять, как в моем случае правильно найти в папке DUMP видеобиос, который нужно править.
Ткните носом ибо впервые это делаю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:39
Дык читать надо последовательно,начиная с 1 странички ветки.Так вот там на 1 страничке есть "Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool " где очень подробно написано чем и как искать этот самый модуль , а еще в в нэте полно описаний ,например, http://howto.mydiv.net/view-Kak-ispolzo ... ander.html как пользоватся самой прогой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:37
Ну, тотал коммандером я конечно же не впервые пользуюсь. Собственно, тут не обязательно пользоваться именно им. Просто я ничего не нахожу, когда пытаюсь искать по названию или по VID/DID . Вот и спрашиваю, что не правильно делаю. А ветку я уже всю перечитал вдоль и поперек.
Кстати, китайская табличка http://www.pcidv.com/html/NewsList429.html говорит, что 216-0728020 является HD4570 ID 9553, а на деле иначе. Это тоже меня неотёсанного путает.
Последний раз редактировалось sergiokrm 07 июл 2016, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:43
1. 216-0728020 HD 4300M series M92-S2 LP (A12) 631 FCBGA ID 0x9552
2.поиск в тотале 0210_5295
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 12:46
про big endian наверное не читаете или внимание не обращаете)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:48
1. Но китайская табличка говорит: ATI Radeon HD 4570 216-0728020 M92 9553 (не 9552!)
2. Тотал по этому запросу находит 3 файла, но когда я их открываю в HexEdit, то такого выражения внутри найти не могу (кроме тотала пробовал Far и XSearch в режиме HEX, они вообще не находят). Кстати, откуда этот запрос получается
То есть, нужно изменять порядок на обратный?
Если что, бинарник положил сюда http://www.ex.ua/466879082935
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 14:02
Тогда зачем Вы задаете вопрос тут а не китайцам ? ID 0x9553 216-0728018 HD4500M/5100M series M92-S2/M92-S2 XT
я это """"2.поиск в тотале 0210_5295""" Для китайцев писал?
не верю! В этой ветке все написано и есть упоминание о поиске с примерами поиска
---------- Добавлено спустя 15 минут 54 секунды: ----------
Можете сразу спросить у китайцев почему в биос не найден чип который стоит на плате (согласно ихней таблице)
за то найден чип по тем данным что написал я
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:36
Получилось! Видимо, это был синдром невыспавшегося человека.. Просто же все на самом деле. :smu:sche_nie:
Гена, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:50
Нет-ли у кого версии Mmtools версии 5 с активным окном вставки новых процессоров?В версии 4.50.23 виден только одно значение микрокодов и соответственно он собирает биос с ошибкой.
а версия 5 -видит всё, но кнопка инсерт не активна.
Нужно вставить более новую микропрограмму CPU.
Обе версии Mmtools прилагаю.
Ps.
У меня получилось, каким-то образом.Слил cpu коды пятой версией и загнал 4.53 версией ,при сохранении он не ругнулся и не выбило его,теперь сборка видна и в пятой версии (оба cpu_microcode).Пол-ночи вчера потерял, и дос строкой и в HEX-редакторе, а оказалось, что это тулс подглючивает.
Выложу что получилось, может кому-то и надо будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4621
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2539
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2251
31 май 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 6
