Текущее время: 21 ноя 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:25
Здравствуйте, други. Помогите разобраться с планшетом Prestigio Multipad PMP5597D Duo:
- на стоковой прошивке 1.0.7 не включается от заряженной батареи (4.1 В), если подключить зарядку -включается и показывает 1%, далее идет зарядка и проценты повышаются, хотя батарея и так полностью заряжена. После зарядки до 100% работает часа 3 и проценты убывают но только если не выключать экран. Если уходит в сон разряжается за минуту и отключается,а напряжение на батарее не ниже 3,8 В. Снова включаю - ситуация такая же, показывает полностью разряженную батарею. Батарея стоит новая (на другом планшете ведет себя адекватно), с другого планшета подключал рабочую - ситуация та же.
- менял прошивку на стоковую 1.0.18. Планшет включается и отображает заряд 99%, даже если батарея заряжена не полностью, при разрядке проценты скачут с 99% до 60% за пару минут, потом долго работает на 60%, потом 40% и дальше 39,38,37 и т.д до отключения. Заметил что работает ровно 2 часа 30 минут. Если включить его после отключения, опять 99% и проработает еще 2 часа 30 мин (в сумме 5 часов, что в принципе нормально для батареи на 7600 мАч). Во сне не разряжается. При зарядке постоянно показывает тот процент на котором был подключен к зарядке а когда зарядится полностью сразу перескакивает на 100% и при отключении зарядки сразу перезагружается и опять 99%.
при подключении к ЛБП потребления нет, КЗ не нашел
грешил на контроллер мр2611, заказал и заменил - проблема осталась.
при отпаянной батарее и подключенной зарядке напряжение на контактах к которым подключается батарея -2,26 В. по идее оно должно меняться. Если включить без батареи от зарядки показывает что батарея полностью заряжена.
Подскажите, может кто сталкивался... руки опускаются уже)))
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMP5597D Duo не понятное дело с зарядкой-разрядкой
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:48
проц перекотай
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:19
leshakonoplev писал(а):
проц перекотай
Ну, можно сначала попробовать прогреть, а потом уже по результатам прогрева решать, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 05:55
проц перекотай
Лучше начать с малого, для начала заменить батарею или контроллер батареи что в ней стоит!
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 31 секунду: ----------
Возможно что там еще стоит на заряд еще и стекляха,она может мозг делать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio Multipad 2Ultra Duo 8.0 3G Не идет зарядка!
в форуме Prestigio
gevorg-x
5078
29 июн 2016, 10:57
kainda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с Prestigio multipad 2 ultro duo 3g
в форуме Prestigio
step45
4174
07 янв 2018, 04:37
kalipso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c виснет при загрузке
в форуме Prestigio
Увалень
03 июн 2016, 07:43
Увалень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main Prestigio multipad 2 ultra duo 8.0 pmp7280c
в форуме Куплю | Buy
Увалень
03 июн 2016, 07:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 2 ultra duo 8.0
в форуме Prestigio
VAGner1976
02 авг 2018, 15:15
anton-che Перейти к последнему сообщению
