Текущее время: 25 июн 2024, 10:37
Killnoob
Заголовок сообщения: MackBook Pro A1226 Артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2011, 10:08 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4670_1316855496.gif) |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 108.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 248 Откуда: Вологда
Доброго времени суток! принесли на ремонт данный апарат с причиной нет изображения, разобрал, дунул на G84-602-A2, поймал изображение. Заменил видеочип получил артефакты, поставил ещё один тоже артефакты, поставил родной всё равно артефачит, заменил видеопамять, ситуация не изменилась. Если есть у кого под рукой данная плата, дайте фото хорошего качества в районе видеочипа, и всей обвязки, может снёс что то... За ранее благодарен
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
![](images/spacer.gif) |
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro A1226 Артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2011, 16:08 |
Участник АСЦ |
Цитата: Посадочные места памяти зачищались оплеткой? Если да, то пробуйте потом ставить просто на "бугорки", без очистки от остатков припоя. а смысл ? видеопамять на видяхе рабочая была
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro A1226 Артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 22:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
ghostx писал(а): а биос не пробовал шить??? и выложи полное название матери... это то здесь причём?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro A1226 Артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 22:41 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
сергей петрович писал(а): это то здесь причём? Думаю имелось ввиду цифры с платы, чтобы определить платформу и соответственно схему.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: MackBook Pro A1226 Артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2011, 23:16 |
Ciber SLasH писал(а): сергей петрович писал(а): это то здесь причём? Думаю имелось ввиду цифры с платы, чтобы определить платформу и соответственно схему. я насчёт биоса ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
