Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: 350V5C (la-8861p) кз по 19в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:20
привет от новичка. не пинайте сильно
Методом лбп нашел что греется транзистор PQ209, отпаял стал греться PQ203, заменил, кз ушло. проверил PQ209 вроде оказался целым, поставил на место.
Теперь 19 вольт не расходится по плате, соответственно нет остальных напряжений. я так понимаю нет напряжения B+, я подозреваю что сгорела микросхема контроллера зарядки bq24725 (acdrv=0в) ключи не отрываются, правда иногда на секунду потребление становится 0,03А и напряжение падает на пол вольта
сейчас 19 вольт есть на истоке pq209 на vcc bq24725.
собственно вопрос, менять микросхему или я не туда копаю? еще меня напрягают побелевшие смд конденсаторы на фото ( такой же есть возле bq24725), это нормально или их стоит менять?
 Заголовок сообщения: Re: 350V5C (la-8861p) кз по 19в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:04
проверить pq203 и pq205. проверить нет ли где еще короткого.
ну и принцип работы - https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKIMF0c
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:16
Сопротивления относительно земли на:
5 ноге PQ203 ?
1 ноге PQ203 ?
8 ноге PQ205?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
в форуме Samsung
Vasyanet68
08 июн 2016, 21:54
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
в форуме Samsung
Timxgym
19
5369
21 мар 2016, 08:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
1603
21 янв 2019, 12:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
5781
27 янв 2020, 22:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 17:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
