Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 08:05
Всем мастерам утро доброе!
Проблема такая, после старта не греется КОМБАЙН. при этом показание в ЛБП 0,04А. Изначально думал БИОС, прошил, результата нет.
На все дроссели питание есть. Я вот не могу понять почему не греется КОМБАЙН, если он не греется значит на нем нет питание? Еще я не могу определить так как нет Схемы на него, где тут ШИМ ПРОЦА? Или его вообще нет? Стоит RTD2136R? Думаю что он виновник, но на него не могу найти даташит. Подскажите пожалуйста что и где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 08:13
питание памяти померь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 08:28
питание памяти в норме!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 08:38
Здесь, к примеру: http://www.datasheet-pdf.info/entry/RTD2136R-Realtek
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 08:44
Спасибо за инфу, это не то что нужно. Эта микруха отвечает на изображение, связан с разъемом матрицы.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Есть кто еще подскажет?
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут: ----------
Народ, не проходите мимо :-):
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 11:48
Не факт! Например нет на кварце 25 Мгц, не снят ресет...
Весьма странное предположение
fredy-87 писал(а):
нет Схемы на него
boardview есть...
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA Rev:2) При старте не греется КОМБАЙН  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:06
Всем спасибо за участие, проблема решилась с заменой Проца!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF
Dima2018
12
1998
16 фев 2022, 18:45
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Не включается. Кипит комбайн
ra4cbj
10 ноя 2016, 14:49
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-B-1dm (DABLIDMB8E0 REV:E) Убил ли комбайн?
sqvair
14 май 2020, 07:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Kenner
14
3377
27 ноя 2020, 00:10
Kenner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp (XD95-C) Чем заменить комбайн
в форуме DNS
Dimmma
18 дек 2016, 16:56
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
