Текущее время: 22 ноя 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 16:37
Был залит и восстановлен. Вернулся через два месяца с проблемой - нет старта. На кнопку реагирует, и выключается с кнопки. Все то, что восстанавливал перепроверил, обнаружил, что нет питания +APU_CORE, при первом ремонте восстанавливал питание видео, сейчас его то же нету, но это наверное потому что инициализируется в последнюю очередь. На RT8880 VCC (28) +5V присутствует. А вот PWROK (APU_PWRGD) на 19 ножке 0.15V. Помогите советом, что еще померять, что бы дойти до истины.
P.S. BIOS перешивал, результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521G-841X (LA-B231P) Не стартует, в прошлом залитик
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 00:27
по APU_SVD обмен есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:35
Померял на ШИМ проца тестером:
19 (PWROK) 0.15
20 (SVC) 1.8
21 (SVD) 0
22 (SVT) 1.5
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 34 секунды: ----------
А на PL802 (+APU_CORE_NB) 0.9 Om, на PL803 (+APU_CORE) 0.9 Om. Вот это сюрприз. Поднял дроссели, КЗ в сторону проца. Каюк процессору?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:33
Между щупами также ? Активность осликом смотреть.
Lexx2014 писал(а):
21 (SVD) 0
странно они же подтянуты к +1.8VS через RP5
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:45
Резисторная сборка RP5 на плате отсутствует, только пятачки под распайку. И не похоже, что ее снесли или выпаяли. Но тот факт, что КЗ в процессоре, отменяет дальнейший ремонт, так как поменять его не смогу, нет станции ИК. Отправлю клиента в соседний город в другой сервис. Между щупами 0.9 Ом, то есть КЗ основательное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521G ( LA-B231P) Залитик
lankaster
18 фев 2020, 13:54
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
tasm101
12
2675
02 ноя 2017, 10:59
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G5-521G (la-b231p) Не стартует
mwise
28 апр 2018, 15:19
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521G-61UC (Z5WAE LA-B231P) подозрение на неисправную прошивку BIOS
orif
4953
24 мар 2016, 13:02
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521G (Z5WAE LA-B231P) не включается.
Drive9
4792
22 янв 2016, 00:10
Drive9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr, RUSSO101 и гости: 96
