Текущее время: 23 июн 2024, 22:34
 Заголовок сообщения: материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 01:37
Работает, по проблема с юсб портами. 5V поступает. перемычку переставлял (та которая 5v usb).
Прозванивая юсб обнаружил, что
вольтаж при работающей материнской плате разница именно в этом юсб.
5.12V // 2.64V // 3.3V // 0V // key
5.12V // 1.84V // 0.02V //0V //nc
при подключении в юсб устройство в уже работающую систему - секунду устройство дает отклик и тухнет.
Что предпринять?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата Asrock h55m-le не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:14
Что это за замеры? Для чего они нужны?
Проверить сопротивление дат относительно массы, и , скорее всего менять хаб, так-как на данной матери нет диодных сборок от переполюсовки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 02:16
Мост под замену :-(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 05:48
Pavel_68
Вы уверены на все 100% ?
practicezerg
Ответьте, если на месте обведенном кружочком детали?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 11:07
столкнулся с той же бедой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 17:04
Либо хаб, либо кривые руки, либо то. что обведено на кружке 99%, но на хаб можно сбросить до 30%, остальное бивис
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 00:33
Некропост, но всё же, мало ли кому пригодится. Проблема то смотрю распространённая на этой модели. Даже, посмотрел, на авито попадаются эти материнки с дохлыми юсб.
Досталась такая же материнка с такими же симптомами: Вставляешь в юсб какой нибудь слабый потребитель, типа флешки, винда вроде и увидела, но написала "недостаточно питания" и отрубила его. А какие то порты совсем дохлые, втыкаешь в них- ноль эмоций. Но мост тут ни при чём, как предполагалось выше. И деталей, что выделены на фотке в предыдущих сообщениях нет, видимо конкретно эта плата другой ревизии и с упрощённой разводкой.
Вся проблема в слабеньких самодохнущих самовосстанавливающихся предохранителях на USB порты у нашей модели, их на плате 3 штуки. На фотографии я их отметил. Вместо них припаял перемычки и все USB порты заработали. Но в таком виде теперь USB остаются без защиты от кз и перегрузок.
Для душевного спокойствия соорудил вот такую защиту. Выпаял с дохлых материнок несколько рабочих самовосстанавливающихся предохранителей нормального размера (не такие мелкие, как на нашей плате) и подпаял их к 2пин коннетору.
Его воткнул вместо перемычки, переключающей питание от 5v или 5v дежурки. Средний контакт у этих штырьков на плате идёт как раз на +5V контакты самих USB разъёмов, а крайние- это 5v и 5vsb приходящие с блока питания.
Так возможно сделать с 1й и с 3й группой USB. А 2я группа такой перемычки не имеет, тут пока оставил как есть, без защиты.
Зы. Для тех, у кого не отображаются фотки, дублирую через фотохостинг Изображение
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 20:01
Такая же проблема на этой мамке, буду пробовать перепаивать.
Отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 16:04
Меняйте юг, была схожая ситуация, поможет 100%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают USB/PS2 порты. Asrock 960GM-VGS3 FX
в форуме ASRock
SERG777VN
30 июл 2018, 05:40
yukio25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты
в форуме ASRock
Rododendron
17
3548
14 апр 2020, 22:45
Rododendron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z270 killer USB порты не работают
в форуме ASRock
daosdao
17
1875
21 апр 2023, 21:52
daosdao Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h55m-s2 глючат все USB порты
в форуме Gigabyte
UniX99
4410
26 янв 2017, 16:16
UniX99 Перейти к последнему сообщению
