Текущее время: 12 ноя 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: ViewSonic 2240 не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:38
Всем привет , принесли данный моник , говорят что включается минут через 20 , кондеры нормальные все (с виду) , 5 , 3.3 , 1.8 , 18 вольт присутствуют , светодиод на кнопке моргает 3 сек горит и тухнет , и так циклически .При отключенной матрице загарается на 2 сек подсветка и тухнет , на кнопке оранжевым светить начинает .кз ни где нет .
 Заголовок сообщения: Re: ViewSonic 2240 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 08:14
бп - ilpi-033 мат- ilif-032 сопротивления на трансах по 476 Ом
На матрицу нет 5 в , выпаял транзистор и подал 5 в с лбп , подсветка включилась и на экране полосы по бокам .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:32
К компьютеру подключить мон пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:46
да подключал
Поменял q106(on/off) , без матрицы горит подсветка , не тухнет , с матрицей как и прежде , моргает диод.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:10
"С виду" или проверил ESR-метром? Мне приносили такие мониторы. С виду кондеры идеальные, а ESR = 30 ом, да и емкость раза в 3 меньше необходимой.
К тому же следует уделить внимание 400В-ому кондеру в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:42
Попробуй поставь чистую еепром. У меня такое часто было на ViewSonic
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:57
Сейчас попробовал на собранном без матрицы , на матрицу 5 воль уходит , подключаю и 5вольт нет ,от лбп подключил , ток 0.72 а , изо появилось но полосатое все
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:46
Пробило что-то на самой матрице. Там есть контроллер, шимка по питанию и несколько транзисторов. Иногда что-нибудь из этого сгорает. Еще там на входе по 5в есть резистор на сколько то ом (Вместо преда). Его тоже надо проверять. Раз было, что от скачка напряжения он стал сопротивлением на несколько кОм, и матрица потухла.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:09
Спасибо всем , моник забрали , типа денег нет на ремонт .Успел пробежаться по плате , по напругам с даташитом сходится все , сверчек только сидит где шимка с низу , у шлейфа в матрицу .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19845
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2026w не включается
в форуме ViewSonic
pakemonoff
15 фев 2018, 15:21
pakemonoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PA503S включается через раз
в форуме ViewSonic
kaa83
12 мар 2022, 20:32
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic модель VLCDS23719-1w не включается.
в форуме ViewSonic
kamysy2
4774
09 апр 2023, 22:51
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
