Текущее время: 26 июн 2024, 14:13
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 09 июл 2016, 16:42 |
Size писал(а): Поменял мульт на этой платформе. По идее он должен прошиться из основной флешки сам. Возникает два вопроса 1. на что поменял? 2. С каких пор IT8528 должен прошиться?
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 09 июл 2016, 17:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
DocТак схемы то нет. Гадать придется полюбому, только не Вам, а мне. Т.е. у него нет внутренней памяти? Получается то что он работает зависит от какого то дефекта... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- спасибо! будем пробовать.
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 10:13 |
Т.е. siberian и Doc - это не опытные? Кто тебе еще нужен: Господь? Память проверь на КЗ.
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 10:14 |
Участник АСЦ |
кстати хочу добавить еще вот что. 1424 реально стоял родной. А ставлю я не смотря на эти цифры. И еще почему то при пайки паяльником надпись на мульте не читабельной становится. А старый мульт 2 раз на место возвращаю и как новенький. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- Цитата: Т.е. siberian и Doc - это не опытные? Да ктож спорит то, опытные. Но они ничего не писали о этой ситуцации. Не я один с таким сталкиваюсь. Цитата: Кто тебе еще нужен: Господь? Не отказался бы Цитата: Память проверь на КЗ. А откуда оно там возьмется то? При установке старого наврядли пропадает КЗ и все начинает работать. Проблема в МУЛЬТЕ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 10:30 |
Size писал(а): Но они ничего не писали о этой ситуцации. А о чем писать-то? Логику-то включить тебе должен Господь Бог? Если с одним мультом хоть как-то работает, а с другими никак, то уж не знаю... видимо все таки нужен магический BIOS - инженерный тут не поможет...
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 10:49 |
Участник АСЦ |
Цитата: А о чем писать-то? Логику-то включить тебе должен Господь Бог? Если с одним мультом хоть как-то работает, а с другими никак, то уж не знаю... видимо все таки нужен магический BIOS - инженерный тут не поможет... Всегда ценил ваше утонченное чувство юмора Анатолий. Только не как вы выразились "С ОДНИМ МУЛЬТОМ РАБОТАЕТ" а работает со всеми 1424! И биос тут как вы заметили совсем не причем. Вопрос почему так то? Цитата: Другое направление мысли. Допустим новые мульты не брак. Такое поведение - старый как то работает, новый нет (не читает кусок из биоса) возможно если мелочь у мульта снес/коротнул.
Сталкивался при замене мульта на самсунге, оплеткой разомкнул перемычку (какую, понятно, не помню) при зачистке площадок мульта. Ставлю новый - плата труп, старый - пускается.
Да чтож такое то Ничего я уже давно не сношу. И биос читает и тот и тот мульт. Новых мультов ставил уже 3 штуки. Да толку нет. Работать будет только с 1424. Вот и интересно мне почему так...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Size писал(а): биос читает и тот и тот мульт Смотришь на ногах мульта, не на флешке? Сношу - не сношу, ошибаются все, абсолютно.
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 11:52 |
Size писал(а): возвращаю родной, все работает, нет заряда акб и кулер шумит... Всё работает - это прямо совсем всё? Инициализация, загрузка ОС? Если да, то мульты брак. Если нет, то комбайн дурит.
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 12:07 |
Участник АСЦ |
Цитата: Всё работает - это прямо совсем всё? Инициализация, загрузка ОС? В точности все как я и написаал. Все работает кроме: не заряжает акб и кулер маслает. Там не комбаин Цитата: Если да, то мульты брак. Все 1333 от разных поставщиков, включая мои с китая?
Doc
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 12:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
Я как-то по этому поводу рассказывал историю на НБ1, не найду уж где - повторю)
Ноут ХП принесли 17шку, хозяин хотел заменить шлейф матрицы и заказал с али. Убило матрицу, хаб, звуковуху аж дороги выжгло. Ну думаю стандартный рукожоп, ан нет - шлейф с зеркальной распиновкой пришел, а партномер совпадает) Ладно, восстановили, на шлейфе от 15шки проверили (короче только). Начал искать шлейф. Купили в местном магазинчике, смотрю - опять зеркалка. Потом заказал у двух разных поставщиков в России - опять бл! В итоге купил нормальные на ебее по цене в 3 раза дороже обычной алишной. Это я к тому, что поставщики-то как бы разные, но исходная точка может быть одна )
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 12:59 |
Участник АСЦ |
Цитата: Это я к тому, что поставщики-то как бы разные, но исходная точка может быть одна ) Этого быть не может. Один местные поставщики. Второй - мастер мэйд. Третий мульт с али у нашего поставщика. Ну и еще в добавок скажу никогда в жизни подряд 3 брака одной и той же микрухи в глаза не видел.
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 13:29 |
sergei21 Я даже догадываюсь, какой. USB работают?
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 13:34 |
Size Это ты неправильно понимаешь, что тебе пишут. Имеется в виду, что родной мульт прибит по одному секретному сигналу и жить ему это не мешает. А новые нет. Вот и не будет старта.
Size
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 13:37 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Size Это ты неправильно понимаешь, что тебе пишут. Имеется в виду, что родной мульт прибит по одному секретному сигналу и жить ему это не мешает. А новые нет. Вот и не будет старта. Я написал выше в ответе сайбериану что с 1424-AXA моя плата работает. а например если мульт прробит с 3в на даатчик хола и работает. ставлю новый а датчик глючит - не работает. Ит.д. и т.п. сталкивался десятки раз. Здесь это не уместно.
Последний раз редактировалось Size 11 июл 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 13:43 |
С другим 1424-AXA или с родным 1424-AXA? Датакод как бы никогда ни на что не влиял.
Size
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): С другим 1424-AXA или с родным 1424-AXA? Датакод как бы никогда ни на что не влиял. и с другим и с роднным
sergei21
Заголовок сообщения: Re: x750l (x750ln) прошу помочь с биосом мультиконтрроллера Добавлено: 11 июл 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): даже догадываюсь только предположение я бы уже на другои плате и проверил бы не парился сам попадал когда не ту флешь сунул мульт на другую плату поставил и все стало на свои места .
