Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:54
Здравствуйте. Пришел Залитик в шиме питания ОЗУ. Промыл, пропаял, поменял обвязку - появилось 1,39В. Подкинул рабочую DDR3L Питание влешки было 1,8В вылечил - теперь 3,3В. Заменил нерабочую флеху, Залил Дамп по этой ссылке https://yadi.sk/d/fucjKq8Ps3h2t. Включается однако нет изо. Думаю, для уверенности, прошить еще мульт.
Может есть у кого-нибудь прошивка на мульт и основной биос?
Или кто-то сталкивался?
С уваженеим.
 Заголовок сообщения: Re: X552MJ SX011H (X550MJ) Нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:07
а че за мульт у вас ? если флешка издохла может и мульт зацепило?
память встроенная? может отключить ? полистайте форум там резюк пересунуть если не ошибаюсь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
прошивку находим по модели на шыльдику оперы
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:16
Это как? Особенно интригует, если там штатно стояла флешка с питанием 1.8в.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 11:17
появилось 1,39В.
С уваженеим.
какое-то странное напряжение
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:03
Для этого хочу прошить мульт.
joni12341 писал(а):
память встроенная?
Встроенной Нет.
Сам был удивлен. Флеха Winbond W25Q64FV. Согласно даатшит питание 3-3.6V
ШИМ uP1565. Его полный аналог RT8207MGQW
Согласно даташит от питания в 9-ю ногу стоит резистор 620Ком. По факту стоял 820Ком (Хотя был залит). Установлен 680Ком.
Может быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:06
1,39В питание ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:10
yatsik писал(а):
1,39В питание ОЗУ?
Так точно!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:17
А postcode посмотреть или просто осциллографом шевеление на лпц есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:05
Карты нет. Даташита на IT8985E тоже нет. Ткните носом на каких ногах посмотреть лпц?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ----------
Может кусок схемы от аналогичной платы есть...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:28
У меня нет. Гуглить надо, но кажется мне, что лпц совпадёт с распиновкой IT8512
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:34
Спасибо. буду смотреть завтра...
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
А ведь и правда. Мой косяк, за что прошу прощения у уважаемой публики. Не доглядел. Родная флеха W25Q64FW - а она 1,8В. Вернул все на место. Проверил флеху еще раз - и она рабочая. Вот теперь и думаю - Не могло сие лечение питания флешки потянуть за собой еще что-нибудь (мульт например). Хотя реакция на вкл. осталась такая же как и до этого.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:12
Посмотрел лпц на ногах 6,7,8,9,10,13 импульсы есть. Мульт скорее жив. А вот проц, мне кажется, скорее мертв если учесть факт выхода из строя планки ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:17
Самое время бежать в магазин за посткартой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552mj-sx011h (x550mj) Отсутствует изображение
Kwenty
28 май 2016, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ-SX011H (X550MD Rev: 2.0) нужна часть схемы (кардридер)
Dmitriy07
02 июл 2017, 15:15
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (X550MJ) Ищу дамп
MisterAlex
22 июл 2016, 18:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550md (x550mj) не включается
manipulator
08 фев 2017, 17:24
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550MJ) Не включается
дядя Саша
12
2985
14 сен 2017, 18:10
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 108
