Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
kazjavka
Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 10 июл 2016, 20:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Карелия
скажите пожалуйста, ноут toshiba qosmio x875, полетел процессор и чип видеокарты, как нам сказали в сервесе... после того как мы его получили обратно с ремонта, программка эверест выдает что это ноут toshiba satellite p870.. вопрос - с чем это связано? с заменой процессора или нам тупо системную плату поставили другую?? просто разница в цене данных моделей ноутбуков ощутимая... заранее спасибо.) да, и еще, чип видеокарты так же стоит не той маркировки, которая идет на этот ноутбук... по документам там должная стоять Nvidia GeForseGTX670M, а эверест выдает что стоит Nvidia GeForse GTX 570M.. ноутбук после ремонта стал вырубаться, вернее не так, стал тухнуть экран во время игры в тяжелые игрушки, с треском или завыванием... с чем это связано??
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 11 июл 2016, 13:26 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Вероятно BIOS прошили от другой модели, чип заменили не на точно такой же а на совместимый. Стоит задать все эти вопросы "сервису".
kazjavka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 11 июл 2016, 14:31 |
MSF113 писал(а): Вероятно BIOS прошили от другой модели, чип заменили не на точно такой же а на совместимый. Стоит задать все эти вопросы "сервису". уже задали и ноут отдали обратно, глазки квадратные сделали - да что вы, мол, быть такого не может...мы прям очень честные... в общем сказали чтобы они вернули прежнюю конфигурацию ноута или пусть возращают деньги...как и что они будут делать меня особо не интересует...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 11 июл 2016, 15:08 |
Это не значит, что они плохие. Попадаются дорогие или редкие чипы, когда лучше поставить что то другое. Просто предупреждать надо владельца и согласовывать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 12 июл 2016, 09:19 |
Я то откуда знаю? Это предположения по твоим описаниям и только то.
kazjavka
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 12 июл 2016, 18:45 |
Ren писал(а): Я думаю тупо другую мать поставили... мать по номеру пробили - наша...в сц сказали что чип видяхи бракованный, а другую модель показывает, потому что, скорее всего, биос не прошили когда камень поставили другой (проц б/у)...правда они теперь концов найти не могут - кто что делал, друг на друга перекладывают...4 месяца ноут в ремонте был...сколько он еще так пробудет не понятно...
Ren
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 12 июл 2016, 21:19 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 208 Откуда: Solikamsk
kazjavka писал(а): скорее всего, биос не прошили когда камень поставили другой разве биос прошивается при замене камня???
JonBlack
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 13 июл 2016, 09:00 |
Сообщения: 48 Откуда: Астана
Ren писал(а): разве биос прошивается при замене камня???
Может у них всё началось с прошивки БИОСа, а не сразу с замены проца?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 24 мар 2017, 05:45 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 336.11
Сообщения: 869 Откуда: Владивосток
yaraloff писал(а): Аналогично с этой-же моделью и у меня было! Все работало, пока не запустишь любое приложение с нагрузкой на видеокарта (даже если это Windows Aero!). А как запустишь - вырубается без перезапуска. Оказался отказ по шине питания видеокарта - она там многофазная, и одна из них была неисправна (КЗ на массу). да что вы говорите... это вы сами диагностировали?)
_________________ ***************
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X875BPS (Windows 7 64-bit) проблем куча Добавлено: 24 мар 2017, 10:14 |
AndreyVl96 Нет конечно, это так в уши надули.
Закрываю.
