Текущее время: 26 июн 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) автостарт без инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:20
Принесли M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) который при подключении зарядки сам стартует, но без изображения (нет инициализации) при этом вентилятор в СО раскручивается прерывисто. С кнопки ноутбук не выключается (при долгом удержании кнопки светодиод у кнопки начинает мигать). Измерения напряжений ничего не дало, все основные напряжения в норме. Поменяли мульт (мульт взяли с донора с такой же платы), прошили дампом слитым со старого мульта и ноут стартанул, но в диспетчере устройств видео GF740m было с восклицательным знаком (биосы прошивал разные, результата не дало), только стартует также с прерывисто раскручивающимся вентилятором в СО. Пока разбирался почему не запускается нормально видюха (прошивал обратно клиентские дампы биоса) бук опять свалился в автостарт без инициализации. Посмотрел напряжение на 80 ноге мульта - там 3,3В появляются сразу при подаче напряжения на плату, а вот на D2 что-то странное - со стороны мульта 3,3В, а со второй стороны около 0,5В, диод менял с донора ситуация не поменялась.
В итоге не понятно, либо на доноре был мульт полудохлый, либо плата убивает мульты. Новые мульты заказал, приедут через 3-4 дня, а пока есть время обдумать ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) автостарт без инициализации
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 18:59
Мульты приехали, перепаял, прошил, поменял D2 - первое подключение зарядки - автостарта нет, нажимаю на кнопку - бук мигает лампочками секунд 15-20 (прошивки проверяет или инициализирует перед первым стартом) потом дает изображение и грузит винду. Винда свежая, дров не было, дрова ставлю с драйвер пака (знаю что не очень метод, но по скорому позволяет оценить общее положение дел), перезагружаю, загружается винда, но GT740 не запустилось (ошибка 43) и при нажатии кнопки завершения работы идет перезагрузка, если бук попытаться выключить с кнопки, то он тухнет, но кнопка начинает мигать (при долгом удержании кнопки светодиод у кнопки начинает мигать). Отключаем зарядку от платы, подключаем - автостарт без инициализации.
Как я понимаю проблема не в мультике, а в хабе, т.к. за вкл, выкл и перезагрузку хаб отвечает?
По видюхе тоже сложно сделать выводы, тк из-за полурабочего хаба она может не запускаться, тк лвдс через хаб идет.
Кто что думает? Компаунд геморный на этих платах (может кто жидкость какую посоветует) лишний раз чипы паять на этих платах нет желания.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:40
Чаще всего проблема перезагрузки вместо выключения при завершении работы в винде связана с югом(в нашем случае с хабом)?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:23
Если при автостарте с кнопки не выключается, то 99% хаб менять.
И потом ещё придётся разбираться с дискретным видео, наверняка это две разные проблемы.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:13
Жидкость для удаления компаунда для этого и подобных буков кто знает какую использовать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:01
viewtopic.php?f=181&t=556
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:44
kds писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=556
там тонна сообщений и почти ноль информации по моему вопросу (уж вам ли не знать про проблему подобного компаунда).
ЗЫ Всю тему до конца не прочитал, но если бы был ответ, то дали бы ссылку на конкретный пост, а не на тему целиком, имхо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 04:38
Жидкости для удаления Ленововского компаунда не существует.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:12
+1...
лично я, после того как отрываю чип от платы, лужу плату сплавом розе, и, с включенным низом и платой нагретой до 100 градусов - чтобы сплав был расплавлен, начинаю зачищать остатки клея оплёткой довольно сильно прижимая её паяльником к плате - как бы шкурю... а розе нужен для того чтобы в процессе не по обрывать пятки, если будет безсвинец он может не успеть оплавиться пока шоркаешь и всё - прощай пятка
з.ы. а долго ждали от момента включения? МЕ надо чистый иначе старт 30-40 сек занимает... я вчера махнул у себя и чот засел - втыкаю чистый регион - нет старта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev. D) No Power
brogdan
09 мар 2016, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) помогите распознать микросхему
Mik4@
10 фев 2016, 15:14
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M5400 ((DA0BM5MB8D0 REV:D) Чем можно заменить TPS 2546
Vlad_vs
30 июл 2016, 21:55
Digitus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (DA0BM5MB8D0 REV:D) Проблема с Bios
Delux
5861
25 окт 2016, 10:14
Delux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo m5400 (DA0BM5MB8D0 REV.D) нет питания процессора
staskarabas
04 окт 2016, 16:35
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, Светослав Иванов, igor196601, kkv, lerika85, stabbsen и гости: 29
