Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: Asus H81M-C (проблема с шим ASP1255D)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:00
Добрый день.
Имеется две платы Asus H81M-C с одинаковыми проблемами.
Были в КЗ, после замены транзистора 7730DL начали включаться и работают, но греются шим ASP1255D и замененный транзистор на обоих платах.
Подозрения пали на шим, но попытки найти и купить подобный не увенчались успехом.
Возможно кто-то может подсказать, где можно достать подобный шим или его аналог? Возможно это перемаркеровка с какого-то другого шима?
Заранее благодарен. )
A wise man could not be insulted, since truth could not insult and untruth was not worthy of notice. © Robert A. Heinlein
Большинство людей не хотят казаться полными идиотами, просто они не умеют поступать по другому.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-C (проблема с шим ASP1255D)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:40
Была произведена диагностика с помощью осцилографа, которая показала, что на первой плате, на затворе одного из транзисторов нижнего плеча управляющий сигнал с шима отсутствует, а на второй плате управляющий сигнал с шима сильно искажен. Что вроде указывает на неисправность шима.
Но главный вопрос остается в силе, где найти пободный шим или его аналог? )))
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:50
Глянь сначала на резюки 2.2 ома в обвязке мосфетов, и низкоомные резисторы около шим, прежде чем ее менять
Странно перемарка на али нет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:01
Затворы верхних мосфетов идут через ноль резисторы в шим, а затворы нижних мосфетов напрямую в шим.
Да его нигде нет и упоминания про него тоже нигде нет. )) Пока загадка. ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бинарник на Asus H81M-D PLUS
в форуме Asus
Ice-T
05 фев 2015, 14:56
Ice-T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-C синий экран
в форуме Asus
Sheldon
13 фев 2016, 19:43
Sheldon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-d rev1.00 прошивка биос под программатор
в форуме Asus
UltraSystem
11 ноя 2015, 09:15
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-K v1.01
в форуме Asus
denik
3441
13 мар 2017, 11:31
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-e
в форуме Asus
dimanicolayev
14
5261
03 авг 2016, 06:32
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
