Текущее время: 22 ноя 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:32
Видюха сдохла внезапно, пользовалась без разгонов и напрягов, но постоянно. Комп включен 24\7, прожила где-то года полтора. Мамка, имеющая встроенное видео, стартует без нее, причем охлаждение на видюхе запускалось. При подключении монитора к ней - тишина.
Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL)
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы
Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s
Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения.
Напруга на всех фазах питания кристала есть, на памяти есть, по фазе PLL есть.
Генерации на микрухе биоса нет, смотрел осцилом.
Микруха pm25ld010 с биосом была подвергнута перезаписи прошивки с оф сайта. А также заменена на аналог, результата не дало. Шил программатором. Тритон не справился, не мог считать. Шил другим.
Ниже выложу фотки с проставленными напругами, в качестве наглядного..
Ну и просьба помочь разобраться. Большая. Цены на такого рода видюхи сейчас огонь. Чиню для себя. Интерес как профессиональный так и сугубо экономический :) от слова экономия.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:01
MaxKMS писал(а):
по фазе PLL есть
У вас на карте секция PLL - не одна, и напряжения на секциях должны быть разными. 1,8В должны обеспечиваться LDO-регулятором, про который у вас ни слова
не сказано (только зачем-то напряжение указано входное).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 22:31
makarog писал(а):
про который у вас ни слова не сказано
про замеры сопротивлений по линиям питаний тоже
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 10:00
на u300 uP0105P напряжения по ножкам: 1- 0,7; 2- 3,3; 3- 3,21; 4- 5,08; 5- 0; 6- 1,88; 7- 0,85; 8- 0
datasheet пока найти не удалось
сопротивления на основных узлах:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 11:03
неужели, у более опытных мастеров, нет мыслей что могло случиться с видеокартой и что можно еще проверить и предпринять для ее восстановления?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:24
похоже на то что накрылся видеочип , чудес не бывает - если все напруги есть , биос рабочий а видео не подает признаков жизни то в принцыпе больше ничего и не остается... - попробуйте дуньте феном на кристал чипа , может стартанет после легкого прогрева (хуже точно не будет).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:36
Заблокирован
походу с питанием
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:16
Если есть трафареты и нижний подогрев я бы рискнул реболл проца , просто сейчас везде безсвинцовый припой он хрупковат и часто отваливается , (сужу по мобилкам) А так хоть какие то признаки должны быть , жаль что карта не планшет и уарта нет посмотреть посмотреть процесс работы .
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:47
проц пока не снимал - трафарета нет (просто видел проц у которого ряды со смещением - его даже универсальным не накатаешь, вдруг и тут такой :ne_vi_del: ), а на шарах покачал легонько - ничего не изменилось - питание есть, а сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:31
Проверьте сопротивления выходных разъёмов,
пробежитесь по линии керамики PCI-e,
что творится на микросхемах доппитания.
Эти моменты 100500 раз отражены в других темах,
которые надо читать и изучать.
А не ныть, сидя, ничего не делая. :-)
И это ещё не всё, что надо проверить.
Ну, вы поняли!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:18
Сопротивления выходных разъемов и керамика по линиям PCI-e проверена 100500 раз - криминала не обнаружено. Никто не ноет, опыта действительно оочень мало по видеокартам поэтому и прошу совета где еще что можно проверить и какие показания в норме там должны быть. Восстанавливал видеокарты у которых явно не было какого либо напряжения питания или дефект был на "лицо". Напряжения и сопротивления, какие намерял, отметил на картинках выше, хотя конечно мог что-нибудь важное и пропустить.
- вот про это бы кто подсказал подробнее.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:17
Уже сказали, подробнее некуда. :bra_vo:
Читать и изучать темы по ремонту видеокарт.
До полного прояснения принципа работы видеокарты.
И заглядывать в даташиты.
Там всё есть.
Хотя, вам видней, если у вас есть другие источники знаний.
p.s.
причём, этот форум по видеокартам мне нравится больше, чем rom.by :co_ol:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Б-гы!
А для меня это новость!
Вы, как партизан на допросе, почему сразу не написали.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 15:08
Была такая карта , банальный отвал чипа был
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 02:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd нет питания GPU
Apex
24
9415
14 фев 2021, 11:07
digitalpro23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R927XOC-2GD сбитые элементы
XINSIDE
24 фев 2018, 12:07
fox7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R927XOC-2GD помогите найти номиналы элементов.
Vitalij8912
30 апр 2020, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь в ремонте GV-R927XOC-4GD REV:1.0
tolychik
28
10946
12 янв 2017, 00:03
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex12rus, CoPLeR, dark4869, hellray, koglin55 и гости: 75
