Текущее время: 04 июн 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: HP 8460p (6050A2398501-MB-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:20
Попал в руки данный аппарат с дискретным видео от АМД на чипе 216-080924, североюг BD82QM67. Изначальные симптомы: после загрузки рабочего стола, через секунд 10, появлялись артефакты. Ребут - то же самое, загружал линукс - тоже самое. Процессор, ОЗУ подкидывал. Не долго думая решил менять видеочип. Запаял идеально, собрал, включил - черный экран, потребление останавливается то на 1,32А то на 1,8А . На кнопку реагирует, все напряжения есть. Схемы на данный аппарат не нашел, только на 6050A2398701. Есть boardview, но от него толку ноль без схемы. Чтобы исключить брак чипа, купил-запаял новый. Эффект тот же.
По измерениям на разъеме подключения матрицы есть следующие напряжения:
+V3S
+V5S
+VBATR
Судя по схеме платы без дискретного видео
имеем следующее:
LVDS_VDD_EN - 0,3В
LCDVDD - 0В
LID_SW#_3 - 3,3B
L_BKLT_EN - 0B
INV_PWM_3 - 0B
Все это управляется BD82QM67 (по схеме для встроенного видео)
Вопрос 1: с дискретным видео также управляется севером или уже видеочипом?
Вопрос 2: Если ли смысл менять север (перекатывал - эффект тот же)
Ну и что еще можно измерить что бы как то прояснить ситуацию?
Схема есть на форуме, кто не может скачать прилагаю:
http://www.fayloobmennik.net/5620884
 Заголовок сообщения: Re: HP 8460p (6050A2398501-MB-A02) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 00:13
Вы перекатали тот СТАРЫЙ ЧИП, а затем и новый поставили, но "темный экран" остался так?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:44
перекатывал северный мост на всякий случай, видеочип менял на новый, со старым чипом та же проблема
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:01
Вопрос не решен, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 8460p (6050A2398501-MB-A02) нет изображения на матрицу
фыы
07 дек 2016, 19:24
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) После устаноки видиочипа, автостарт.
segaK_yar
4010
21 сен 2017, 18:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 8460P (6050A2398501-MB-A02 HSTNN-190C) Поделитесь схемкой
yakudza
3364
27 ноя 2017, 06:18
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) темный экран с подсветкой
cunamis
06 сен 2019, 17:29
cunamis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gus60, Yandex [BOT] и гости: 12
