Текущее время: 17 июл 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:33
Принесли данный аппарат, с диагнозом не включается. Дежурки отсутствовали, грелся хаб. Заменил хаб, дежури появились. Сейчас аппарат так же не стартует, прыгает PGOOD от 1.24в до 1.26в. Соответственно остальные напряжения так же не поднимаются. При подключении питания слышный щелчки в районе шима дежурки, шим менять пробовал, без изменений. Подскажите в какую сторону копать? И да, иногда, щелчки прекращаются, PGOOD стабилизируется и все остальные напряжения поднимаются и ноутбук стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:41
Посмотри катушки рядом, обычно они могут звуки издавать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:41
Какой повергуд прыгает? Какие сигналы из условий старта есть, шили ли биос?
ЗЫ С таким описанием очень мало желающих будет вам помочь, тк нет указания ни на один элемент на плате, а есть только общие фразы, имхо.
ЗЫЗЫ Форум экстрасенсов имеет другое название, имхо.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:28
почему вылетел хаб???, если был скачок по "дежурке" тогда смотрите мульт и остальные шимы....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:36
Проблему решил, был пробит конденсатор по 3 вольтам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS151C16V (V131_m_MB_MBX-262 rev1.1) Не включается щелчки на плате.
в форуме Sony
antares_87
05 мар 2019, 15:28
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Щелчки в боле питания на шим OB2269CP.
ser2420
24
19117
09 ноя 2017, 02:45
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта
furia1145
27 окт 2016, 10:17
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (LA-7912P Rev1.0) Не включается
CEFIR
25 июл 2016, 12:44
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-571g (LA-7912P Rev1.0) не включается
electron84
27
7685
01 сен 2016, 12:53
electron84 Перейти к последнему сообщению
