И снова здравствуйте! Данный ноут пришел с коротким замыканием на питании. Калился стабилизатор напряжения APL5325 ((25RA)) тот что находится ближе к ЦПУ. Снят, найдет пробой конденцатора тот что идет на 2 ногу стабилизатора, снят. Заменил и стабилизатор и конденцатор на всякий пожарный. При подаче питания поднимается дежурка, 5в , 3в. На кнопку включения приходит питание 3в. Замечена странность при подключении кнопки включения питание что идет на кнопку проседает до 2.86 в. При нажатии На кнопку питания падение идет до 2.33в, но при этом ничего не происходит! ноутбук молчит! После всех манипуляций заметил еще, что на биос приходит всего 1.86в. Схему не нашел, загнан в тупик!
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Asus (X551MA rev. 2.0) нет запуска!
Добавлено: 12 июл 2016, 21:57
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56 Сообщения: 159 Откуда: Москва
на MISO и MOSI что происходит?
jawdead (Севастьянов Павел)
Добавлено: 12 июл 2016, 23:50
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Сейчас этот форум просматривают: Driu, syhim и гости: 26
