Текущее время: 22 ноя 2024, 02:24
 Заголовок сообщения: DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 12:25
Всем доброго дня! Пришел аппарат DNS 0802888 M500BN. Сам включается, не всегда выключается, зарядку подключаешь зарядку видит, но при этом батарея разряжается... Плату погнули немного и все дефекты устранились (минут на 15) потом все вернулось... Еще свистит что-то, но непонятно что именно. Не всегда стартует (т.е. светодиоды загораются и выключается). Какие идеи? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:01
Попробуйте с контроллера заряда начать, видимо что то у Вас отвалилось, попробуйте мост прижать пальцем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:16
Пропаял стабильный старт, АКБ заряжается, стабильно выключается, свист тоже устранился, но есть одна нерешенная проблема, при подключении зарядки сам стартует (батарейка 3V присутствует, АКБ подключен)
 Заголовок сообщения: Re: DNS (M500BN) Не всегда включается, разряжает батарею при подключенной зарядке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:12
Проблема с автовключением решилась заменой и прошивкой ЕС_BIOS))) Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns m500bn (m500bn) переделка в uma
в форуме DNS
shadowww82
07 июн 2021, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914) Циклическое вкл-вьікл при подключенной зарядке и др.
в форуме Apple
prw07
22 дек 2018, 18:44
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab305 (dag37kmbac0) Процессор тротлит при подключенной зарядке
Felix-irk
856
01 дек 2023, 06:11
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M110B (M500BN) нет инита
в форуме DNS
buralexx
14 июн 2016, 23:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns M500BN(0802887) (M500BN_MAIN_PCB) Дамп биоса
в форуме DNS
mambo74
26 янв 2017, 08:15
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
