Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Paviloin G7 (Quanta R53) Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:39
Пришел с жалобой что молотит кулер. Сделали тест аидой, температура без нагрузки почти сразу прыгает на 90+ градусов. Если начать тест то растет дальше, выше 100 не пускал.
Профилактика сделана, термопаста качественная.
Трубки проверены, градиент температуры равномерный по всей длине трубки. Проверку делал нагревая феном площадку на трубке и термопарой измерял по всей длине.
Перевел плату в UMA снятием катушки питания и переключением страпа резистором R444.
Ситуация не меняется, кулер молотит по полной, температура зашкаливает. Проца подкинуть нет( БИОС ока не шил, сомнительно мне что он может влиять на температуру проца. Дует с кулера кипяток! Есть идеи? Что стоит еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Paviloin G7 (Quanta R53) Перегрев процессора
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:53
Есть идея!
Смотреть питание процессора осциллографом.
Напряжение и уровень пульсаций, если позволяет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 09:10
Подкинул СО с соседнего G6 и все заколосилось. Измерять термопарой нужно было подключенную СО к матери, было бы понятнее...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 10:06
Так, к слову. Давеча на LA-8863 с похожими кишками столкнулся с проблемой перегрева и отключения.
Причем даже кратковременно гас индикатор подключенного адаптера на морде, а ля therm trip срабатывал.
Причиной был подбитый ШИМ дежурки, не в штатном режиме работало силовое плечо 5V, перегревались полевики.
Питание проца было ровное...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP paviloin dv6130us (DA0AT6MB8E2 rev:E) Не запускается!
gevorg-x
23 фев 2015, 17:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP paviloin dv6000 (DA0AT6MB8E2 rev:E) Нет запуска! Дежурка пропадает!
gevorg-x
23 фев 2015, 13:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора
Fishnya
12 янв 2017, 18:36
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2135r (Quanta R53) Пропадает питание процессора
BaserLexx
18 янв 2017, 22:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера
123rodriguez
1856
09 июн 2018, 13:30
123rodriguez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, ipk, nicksergh, Serg_25027 и гости: 127
