Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-19D (psk1je-08y015ru) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:28
Добрый день! Нужен дамп биосов для ноутбука Toshiba Satellite L655-19D (psk1je-08y015ru).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-19D (psk1je-08y015ru) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:41
все есть на офф сайте http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 141325.zip
распакуете, лишнее отрежете.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:57
в этом то и проблема. не знаю откуда и докуда резать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:13
А если сравнить слитые с ноутбука дампы и файл с оф. сайта, то вопрос - откуда и солько, пропадет.
С самого начала - содержимое 1 Мб флешки. С самого конца и вверх - содержимое 4 Мб флешки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:04
Нет сохраненных дампов. Объем с сайта то 4176 кб. если с низу резать 4096 кб, то как будто отрезается не с начала кода а с середины, да и размер оставшейся части остается 77 кб, а нужно 1024.... скиньте пожалуйста кто то готовые дампы, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:47
под 4мб флеш https://yadi.sk/d/eVI0cMRAtHdTU
уверены что должна быть вторая флеш ?
отрезаные сверху 77кб мало на прошивку вообще похожи.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:53
jony688 писал(а):
а нужно 1024
Нет, не нужно. Шить так, как есть, остальная часть флешки остается чистой.Если программатору не позволит религия писать файл такого размера - самостоятельно добить в конце файла значением FF до нужного.
Почту смотрите, чистый, с оф. сайта, без серийников.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-19D (psk1je-08y015ru) Dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:24
igils
Ну ты крут!!!! Все заработало!!!!!!! Столько перебрал прошивок на биос. не одна не подходила!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L655-19D PSK1JE (Intel Calpella) Помогите восстановить BIOS
в форуме Toshiba
hellboy02
3697
24 сен 2017, 21:27
hellboy02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (l50d-c-19d) Снять пароль с BIOS
marksik
23
3896
25 фев 2021, 16:28
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
5124
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4259
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
